mijn 1e C5
arnolejeune
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 29-12-2007
- ID/DS DSuper5
- ID/DS ID 21 F break
Gepost: 04 augustus 2017 05:54 PM
Vandaag per ongeluk mijn 1e C5 gekocht.
Het betreft een 1.8 van 2002.
Maar het inlaatspruitstuk is ontploft terwijl de vorige eigenaar hem probeerde te starten , terwijl hij in de versnelling stond, en hij de koppeling niet had ingetrapt….
bij de volgende start poging sloeg de motor aan, maar draaide meteen op volle toeren !!
logisch denk ik als de motor alle lucht kan pakken!
Heeft iemand toevallig nog zo’n stuk plastic liggen?
Is dat erg veel werk om ter plekke te vervangen?
citroen DS , what else..
arnolejeune
- ID/DS DSuper5
Gepost: 09 augustus 2017 10:12 PM
Vanmorgen een gebruikte van Bart Ebben geplaatst.
En de rest van de dag heerlijk rondgereden!
auto rijdt verrassend goed voor zijn leeftijd en kilometrage 220k
Maar natuurlijk zijn er wat probleempjes.
Er zit een originele navigatie in, maar het scherm doet niets meer, Nou ja , 2 verticale strepen op beeld.
De radio laat alleen maar ruis horen , cd speelt wel.
Vorige eigenaar heeft al een ander scherm geplaatst, maar dan dan heb ik nog 1 streepje, verder nix.
Nou kan me die navigatie nix schelen , maar die radio wel! inclusief de zender info op het grote scherm.
Kan ik heel die nav, shit er gewoon uithalen en een standaard klein scherm monteren zodat ik (evt, met andere radio) weer kan swingen in de auto?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 09 augustus 2017 10:52 PM
Dat je alleen ruis hebt komt vaak door de antenne op het dak, dus controleer eerst dit, anders heeft een andere radio ook geen zin, de navigatie geeft waarschijnlijk alleen een streep, omdat er meschien geen cd meer in de unit zit, deze zit vaak achterin,
d-super
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 09 augustus 2017 11:31 PM
Het is waarschijnlijk een RT2 kleurenscherm met de cd rom in het dashboard kastje.
Meestal is de videokaart defect, die zit in het dashboard boven de dashboard kastje.
Om bij de videokaart te komen, moet je het dashboard kastje uitbouwen, met toebehoren.
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 09 augustus 2017 11:36 PM
De 2002 C5 heeft een VDO navigatie. De computer daarvan zit in je dashboardkastje.
Geen beeld is vaak de kabel van het scherm.
Een ander type scherm is zonder Lexia niet te doen.
De radio ontvangst is niet de antenne zelf, maar de antennevoet. Op het forum van de C5club staan een handleiding hoe je dit simpel kan fixen.
Domme vragen bestaan niet.
arnolejeune
- ID/DS DSuper5
Gepost: 12 augustus 2017 04:11 PM
Dank voor de reacties,
ik ga ermee aan de slag!
