2 van de 2
 < Vorige 1 2
apk geslaagd, maar wrang
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 10 augustus 2017 12:10 PM
HvdL schreef:
Ze staan niet bij garage80 op de site, maar het lijkt mij dat ze die wel hebben.
Ja hoor, ze staan er gewoon op. Wink
https://www.garage80.nl/a-38017107/dashboard/kachelaanjager-bx/
Gepost: 16 augustus 2017 12:35 AM
Sorry! Niet ver genoeg doorgezocht. Op een of andere manier dacht ik aan elektrische onderdelen en niet aan dashboard…
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 19 augustus 2017 12:21 PM
Dankzij het forum heb ik nu weer een werkende blower, of aanjager.
Hier een foto van waarschijnlijk de schuldige, want na vervanging, doet de blower het weer.
Gegroet, Wim
Gepost: 19 augustus 2017 02:12 PM
Ook weer gefixed! Prettig geregeld.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1227
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 19 augustus 2017 04:50 PM
Top! Blij dat het weer hersteld is, niks zo vervelend als een blower die het niet doet bij vochtig of koud weer. En dat weet je pas als je het een keer hebt meegemaakt.
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 30 augustus 2017 12:56 PM
Hallo,
Nu eens goed de blower getest, was zo warm… nu blijkt ie wat onregelmatig te blowen. Ik dacht ook dat de beginsnelheid ook minder was. Maximaal blaast ie wel goed, maar zachter en harder.. Zou dan die regelaar niet goed zijn?
Gegroet,
Wim
Gepost: 31 augustus 2017 11:35 AM
Dat doet mij in eerste instantie denken aan vuil of corrosie. Zijn alle stekkers/aansluitingen schoon, is de massa goed (uit een ander blowertopic: ‘het bleek dat de massa van het sleepcontact op de print (achter de drie knoppen) geen goed contact maakte.’).
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 12 september 2017 01:24 PM
Hallo,
Na de onregelmatigheid van de aanjager is sinds een paar dagen de blower weer uitgevallen. Alle stekkers goed schoon gemaakt, geen resultaat. Blower weer eruit gehaald, nu werkt ie niet op een accu.
Straks monteer ik een goede blower motor, wordt vervolgd…
Totaal aantal Berichten: 10388
Gepost: 12 september 2017 04:15 PM
Klinkt als vuile of versleten koolborstels. Die kun je vervangen.
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 12 september 2017 04:22 PM
Dank voor de tip, ik ga eens kijken, heb al koolborstelsonline.nl gevonden!
Wim
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 13 september 2017 10:23 AM
als de borstels op zijn, zijn de lagers en de collector dat ook.
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 24 september 2017 02:48 PM
Het werkt weer! De blowermoto vervangen en nu zien of het van langere duur is!
Gegroet, Wim
Wim Rutten
- BX 16 TRI
Gepost: 17 oktober 2017 11:34 PM
Na de reparatie van de blower, doet het nog steeds en goed (bedankt N!), was de apk aan de beurt.
Ik had bij Peter Bonhof de bx op de brug gezet en alle punten nagelopen, beetje schoonmaken e.d. Dus vol goede moed naar de Kwik Fit.
Ja u leest het goed, ik heb nog nooit een auto naar de Kwikfit ter keuring gebracht, alla geef ze een kans.
Blijkt de ruitensproeier kaduk( zeker weten dat die t nog deed) en een achterlicht rechts, en het meeknipperen van de remlichten bij aanzetten knipperlicht.
Wat doet kwikfit? Afkeur! Wellaan de sproeier bleek verstopt, met roest, dus nieuwe slang, doorprikken van de kanalen. Alla gefixt.
Nu dat achterlicht en meeknipperen. Hier op het forum staan een paar gelijke gevallen. Dus contacten schoon, nieuwe lampjes, aarde draad? Ja die zat los, zie foto, waar moet ie dan aan vast? En waarom doet het rechter achter het niet? De linker unit bekeken en daar zag ik een aardepunt. Op de middelste van een driepolige stekker daar zat de massa draad aan vast.
Ik had veel vertrouwen in een oplossing, dus volgende morgen 08:00 uur ter herkeuring. Ga ik dit redden? Nog steeds geen achterlicht op rechts. De vraagbaak erbij en ik zag dat zekering nr 11 op mistlichten achter en rechter achterlicht aangesloten is, dus in de avond naar de zekeringenkast, ik had nog wat reserver zekeringen, en bingo, nr 11 was onderbroken. Het achterlicht lachte me toe!
Nu weer de Kwikfit, nou ja men ging de bx weer herkeuren!! Want zo zei een monteur “ je zult maar op een stoeprand rijden en dan kan er iets stuk gaan..! Na een half uur kon ik weer 24,90 dokken, dat was dus de tweede keer.
Ik vond ‘ t wrang!
Dit forum blijf voor mij een goede vraagbaak! Heb ik deze losse massadraad nu goed aangesloten? Waarom zit er geen stekkertje op?
Gegroet,
Wim
dirkvdmei
Totaal aantal Berichten: 1195
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Gepost: 18 oktober 2017 03:02 PM
Het massapunt voor beide achterlichten zit achter het linker achterlicht. Als je die extra massadraad deugdelijk hebt vastgemaakt is dat prima zo.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
