83 van de 91
« Eerste  < Vorige 81 82 83 84 85 Volgende >  Laatste »
Jim’s GTi T2 -  dash lampje vd olie blijft branden
Totaal aantal Berichten: 9362
Gepost: 27 april 2017 10:59 PM
  [ # 1231 ]
Mooi dat alles weer draaid en goed doet!
VgF
Totaal aantal Berichten: 3907
Gepost: 28 april 2017 10:05 AM
  [ # 1232 ]
Zeker weten, hij blaast weer goed !!
Deze motor kwam een paar jaar geleden uit een oude voorraad van een Citroen garage.
Toen maar meegenomen. Bleek een handige zet te zijn.
Heb nog wel een andere goede gebruikte liggen….
De CX basis heeft ook een losse motor ipv een complete (en dure) unit. Ook een optie !
Totaal aantal Berichten: 7589
Gepost: 28 april 2017 10:19 AM
  [ # 1233 ]
Beetje off topic, maar ik las ooit een handleiding om een BMW-blower in te bouwen in een CX. Waarmee er ook in de airco-versie een serieuze luchtverplaatsing ontstaat. Heeft iemand op dit forum al eens geprobeerd?
TRSarno
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Gepost: 28 april 2017 06:57 PM
  [ # 1234 ]
op het blowerdraadje wordt er niet over gesproken dat iemand het heeft toegepast.
Gepost: 28 april 2017 07:16 PM
  [ # 1235 ]
Oh ja, daar staat het. Toch nog wel een klusje.
Gepost: 10 augustus 2017 05:22 PM
  [ # 1236 ]
Grrrr….... !  Rechts achter.
Ik had er zelf even een kort stukje mee gereden, stond helemaal leeg….  Merkte er niks van.
Hij is geplakt van binnenuit, en met een kleine plug. En is gelukkig nog bruikbaar.
Gepost: 10 augustus 2017 05:26 PM
  [ # 1237 ]
Je vraagt je toch af hoe zo’n ding er in komt. Mooi dat het ondanks een stukje rijden nog te repareren was.
Gepost: 10 augustus 2017 05:28 PM
  [ # 1238 ]
Deze zag er niet goed uit, aanvoerende benzine leiding, een los bochtje achter het blok.
Los gehaald en vervangen !!  Pas toen ik em los had, zag ik dat ie echt op was. Andere slangen waren al vervangen, deze alleen nog niet.
Dus nieuwe gehaald:
En op z´n plek, de bocht iets ruimer genomen:
Gepost: 10 augustus 2017 05:30 PM
  [ # 1239 ]
Gewoon pech dat ik een spijker mee pikte…...
Met die band had ik geluk, reed een klein stukje lokaal, niet hard.  Van binnen en buiten niks aan te zien !
Gepost: 10 augustus 2017 06:23 PM
  [ # 1240 ]
Toch griezelig - zo’n benzineleiding die eigenlijk net uit het zicht zit. Maar je bent er op tijd bij.
Gepost: 10 augustus 2017 10:05 PM
  [ # 1241 ]
Precies mijn gedachte !
Brezan, 7 euro voor een meter van dat spul.
De boel in de fik is onbetaalbaar.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 25 augustus 2017 01:37 PM
  [ # 1242 ]
zeker en alles goed vast zetten met ABA klemmetjes!
Gepost: 22 december 2017 10:07 AM
  [ # 1243 ]
Tijdje gereden, ging verder goed…. tot het tegen zat en….
....de olie uit het blok spoot tijdens het rijden op de snelweg, via de ontluchting vh kleppendeksel, die schoot er af - dat “halve rubberen bolletje” tussen de inlaatbuizen. Daar zit nooit druk toch…. ?
Minder vermogen, vd snelweg af en gecheckt. Niks meer op de olie-pijlstok. Bijgevuld. Auto staat binnen geparkeerd… nog niet verder aan toe gekomen.
Dus of een klep die t niet meer doet of een zuiger-ring ?  grrrrr…...
Gepost: 22 december 2017 11:20 AM
  [ # 1244 ]
Plotseling overdruk in het carter - die had ik nog niet eerder gehoord. Raar. En ontzettend vervelend. Hoop dat de oplossing meevalt, ben zeer benieuwd naar wat er aan de hand is/was.
Walon
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 12 februari 2018 12:34 PM
  [ # 1245 ]
De olie spoot er uit, wat nu weer?
Daarna bleef het stil… Is er al een diagnose van dit merkwaardige verschijnsel?
83 van de 91
