krassen op zijruiten
cwg
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 01-11-2004
Gepost: 18 maart 2006 07:15 PM
Op een serie 2 XM die ik vandaag bekeek, zaten op de elektrisch bediende zijruiten aan de buitenkant aan bestuurders- en bijrijderszijde verticale voelbare krassen, over een breedte van zo’n 3 cm.
Komt dit vaker voor? Hoe kun je voorkomen dat het verder krast? Zou je als je de oorzaak van het krassen hebt verholpen er (met enige sleutelervaring) gemakkelijk twee zijruiten van de sloop op kunnen zetten?
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 18 maart 2006 07:32 PM
Re: krassen op zijruiten
Dan is er waarschijnlijk zand tussen de raamrubbers gekomen. Dat kan behoorlijk krassen. Deurbekleding voorzichtig loshalen, de drukpennen breken makkelijk en dan flink reinigen. En, als je wilt, een paar goede ramen van de sloop halen.
Groets Ruben
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 18 maart 2006 08:03 PM
Nee, ,dit is volgens mij een XM kwaal,  de kraasen zijn te diep voor zand.
Dit heeft volgens mij iets te maken met 1 van de geleiders. Ik heb dit kwaaltje ook alleen maar bij XM’s met electrische ramen gezien.
Ik meen dat Ieksemmu er ook last van had, of sans-pareil. 1 van de 2 want het waren de enige die op de Witte bergen meeting stonden…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Ries
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 18 maart 2006 08:29 PM
Klopt idd, ja.
ik heb het vaker gehoord en ben zelf ook in het bezit van deze sierlijke glaslijnen, zie het als kunst… Smile
grR
Simpele Ziel
Gepost: 18 maart 2006 08:30 PM
‘onze’ XM heeft het ook.. Sad
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 18 maart 2006 09:55 PM
komt door zand dat onder het zwarte afwerkrubbertje zit.
Xm kwaal of je moet je auto wat vaker wassen
Ds23man
Totaal aantal Berichten: 1240
Geregistreerd: 30-05-2005
Gepost: 18 maart 2006 10:53 PM
Die van mij heeft het niet,en was niet al te vaak!
GRG
s.voorbach@hetnet.nl
Johannes
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 29-01-2006
Gepost: 18 maart 2006 11:07 PM
Zand?
Mischien toch met zand te maaken. Hier in Oostenrijk heb ik het nog niet gezien.
Groet, Johannes
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 19 maart 2006 02:15 AM
Yep, diepe krassen (serie I)...  wanneer iek de deurpanelen ga vervangen ga iek eens inspecteren waar het van komt… klinkt eerder alsof er een roestig stripje metaal het glas raakt, dan dat het wat zand is… nochtans was iek ieksEmmu noodgedwongen regelmatig… met al die schijtende stadsmeeuwen langs de kade…  Evil or Very Mad
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7326
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 maart 2006 02:32 AM
ik heb die krassen ook op m’n xm ............
een XM met is dus meer regel dan uitzondering… helaas Crying or Very sad
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 19 maart 2006 12:03 PM
Re: Zand?
Groet, Johannes
?krast Sand niet?
De mijne heeft het trouwens ook niet. M’n vorige had wel krassen, maar dat kwam van een overijverige vriendin die niet met een ruitenkrabber om kon gaan. Daar hoef je gelukkig niks voor te demonteren…...  bijna niks Wink
Animal triste post coitum
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 19 maart 2006 07:47 PM
Heb het ook ?  ik zie het vaak bij xm’s inderdaad
FRUCTIDOR
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 19-09-2005
Gepost: 24 maart 2006 01:59 AM
Bijna alle XMs hebben dat vooral linksvoor, als je met raam omlaag in de deur kijkt zie je een ijzeren dingetje dat het rubber tegen het raam drukt.
Ik heb al eens overwogen dat ijzeren dingetje weg te slijpe of zo maar wil eerst eens goed kijken waar het nu eigenlijk voor dient.
F
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 24 maart 2006 11:08 PM
JA ik heb er even opgelet en ik heb ze ook. We kunnen dus gewoon van seriematig spreken. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 27948
Gepost: 26 maart 2006 03:13 PM
dat komt waarschijnlijk omdat dat raam het meeste wordt gebruikt, in parkeer garages e.d. Smile
