Motor probleem Berlingo
benson
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 03-07-2005
- C15 1.8 Diesel
- Berlingo 1.6 benzine
Gepost: 12 augustus 2017 08:15 PM
heb een Berlingo (2) uit 2003, tijdens een rit van denemarken naar Nl veel problemen met de temperatuur.
In de file ging regelmatig het lampje ” Motordiagnose”  branden, de motor was flink heet en ging pingelen. Door de verwarming aan te zetten en de ramen open kreeg ik de motor onder de 90 graden en ging het controle lampje uit en kon ik doorrijden.
Echter bij Utrecht ging het helemaal mis, motor sloeg af tijdens het rijden na herstart op vluchtstrook nog een maximale snelheid van 80. Later weer uitgeslagen en na herstart en steeds volgas geven bij de start weer vol vermogen en 120 per uur.
Koelvloeistof is prima in orde, wat is nu het echte probleem? Vandaag gestart en alle problemen lijken weg. Heb alleen een ander geluid is misschien de Katalysator defect?
Wie heeft raad en advies.
C-15D & Berlingo
wim V8
Totaal aantal Berichten: 1102
Geregistreerd: 12-06-2011
Gepost: 12 augustus 2017 08:54 PM
Ik zou als eerste de computer laten uitlezen bij de citroen dealer.
Als het goed is staan alle gebeurtenissen netjes opgeslagen in zn brein.
Beter dan al dat zelf zoeken.
Gr. Wim.
kilian
Totaal aantal Berichten: 184
Geregistreerd: 22-05-2006
Gepost: 13 augustus 2017 01:37 AM
Koelwatertemperatuur te hoog in de file en niet tijdens het rijden kan duiden op een radiateur fan die niet inschakelt. In de 22 jaar dat ik mijn ZX rijdt heb ik dat twee keer meegemaakt. In beide gevallen was de temperatuursensor die de fan schakelt kapot. Die zit bij mij op de ingang van de radiateur. De onmiddelijke aktie is dan inderdaad de kachel vol open zetten en de kachelventilator op max. Zeker niet doorrijden zolang de temperatuur te hoog is, want er kan ernstige schade aan de motor ontstaan. Als je iets tijd hebt kun je de connector van de sensor loshalen en deze kortsluiten door er bijvoorbeeld een zekering in te steken. Je moet dan de pootjes van de zekering iets bijknippen, zodat die in de connector past. De fan zal dan constant draaien. Op die manier ben ik een keer uit Frankrijk thuisgekomen. Bij elke pauze de zekering even uit de connector getrokken, om te voorkomen dat de accu leeggetrokken werd. Eenvoudigste manier om te checken of de radiateurfan ingeschakeld wordt is de motor stationair te laten draaien en de watertemperatuur in de gaten te houden. Schiet die door in het rode en de fan gaat niet draaien, dan weet je dat je het daar moet zoeken. Tot uitvallen van de motor is het bij mij nooit gekomen, dus ik hoop dat je niet meer schade hebt. Wat je beschrijft vind ik nogal akelig.
Totaal aantal Berichten: 10512
Gepost: 13 augustus 2017 10:51 AM
Bij mijn weten heeft een defecte cat geen invloed op de water temperatuur.
benson
- C15 1.8 Diesel
Gepost: 13 augustus 2017 09:40 PM
Bedankt voor de reacties. Heb vandaag nog even gekeken maar het probleem meld zich tot nu toe niet meer aan.
Begreep van een bekende dat die hetzelfde probleem heeft gehad met zijn Berlingo en dat Citroen er niet direct iets mee kon. Bij het uitlezen van de computer bleek net als bij mij niets te zijn opgeslagen over een probleem.
Nu was het bij hem, bleek later de brandstofpomp.
Maak morgen een afspraak met de garage, hoop dat zij wel wat vinden.
C-15D & Berlingo
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 13 augustus 2017 10:15 PM
Benzine of diesel?
benson
- C15 1.8 Diesel
Gepost: 16 augustus 2017 01:45 PM
Het is een benzine Berlingo. De computer analyse bij de garage gaf helemaal niets aan meldingen en storingen.
Mogelijk is het de brandstofpomp, thermostaat, inspuiting of een ander defect waarschijnlijk aan de computer mogelijk moest deze vervangen worden. Alle 3 wilde ze gaan vervangen en dan een verder onderzoek doen naar de computer.
De kosten zijn deze auto niet waard.
Dat wordt dan waarschijnlijk een andere auto.
C-15D & Berlingo
