lexia installatie op de pc
jpcamaro
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 17-07-2016
Gepost: 12 augustus 2017 06:26 PM
ik ben al een week bezig om de lexia op de pc te krijgen ,maar ben geen computer nert
ik heb speciaal een computer met xp aangeschaft
is hier iemand op het forum die mij kan helpen met deze installatie
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 12 augustus 2017 06:43 PM
Is het systeem 32 bit? Met 64 bit werkt het namelijk niet.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7307
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 12 augustus 2017 06:56 PM
En home edition= basic cq kale xp versie.
guy.v2
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
jpcamaro
Gepost: 12 augustus 2017 07:10 PM
dit is de xp home edition
jpcamaro
Gepost: 12 augustus 2017 07:16 PM
systeem is 32 bit
guy.v2
Gepost: 12 augustus 2017 07:18 PM
je hebt wel windows xp service pack 3 nodig
https://support.microsoft.com/nl-be/help/322389/how-to-obtain-windows-xp-service-pack-3-sp3
1.Klik op Starten.
2.Typ in het vak Zoekopdracht starten de volgende opdracht winver en klik vervolgens op OK:
Opmerking In een dialoogvenster worden de versie van Windows en de servicepacks weergegeven die momenteel zijn geïnstalleerd op uw computer.
ethuijs
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-04-2016
- XM 2.0 Turbo CT automaat
Gepost: 12 augustus 2017 10:57 PM
Lexia draait ook op Windows 7 32 bit onder Win XP compatibiliteitsmodus.
Als het een Chinese kloon is kan de kabel ook nog wel eens problemen geven zeker de verloop naar bijv aansluiting voor n XM.
Zie deze link http://xmclub.nl/forum/abs-teve-van-mijn-xm-25td-uit-1999-geeft-storing
jpcamaro
Gepost: 12 augustus 2017 11:35 PM
er zit servicepack 3 op
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 13 augustus 2017 11:59 AM
Alle !!!!!!!!!!  virus beschermers, firewall beschermers etc. uitzetten: het liefst verwijderen. (uitzettten is vaak niet voldoende….....)
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 13 augustus 2017 01:27 PM
Dan ben je toch niet lekker bezig?
Of vergis ik me nou?
Een stuk software moet je toch gewoon kunnen installeren?
jpcamaro
Gepost: 13 augustus 2017 01:37 PM
zo even een update steeds melding bij downloaden dat er een fout op de pc zit ,externe cd rom gebruikt,onderhand alles eraf gehaald ,en diagbox zit erop na een week
jpcamaro
Gepost: 13 augustus 2017 03:02 PM
als ik op de wagentype klik geeft die foutcode erreur de chargement de cellule aan
Leeuwis
Totaal aantal Berichten: 519
Geregistreerd: 23-09-2008
- ID/DS D Special
Gepost: 13 augustus 2017 03:07 PM
Letterlijk vertaald: Batterij niet goed opgeladen, heb je de stekker dan al in het diagnosecontact van je auto zitten ?
Niels
jpcamaro
Gepost: 13 augustus 2017 04:53 PM
nee de stekker zit nog niet in de auto ,de pc staat nog steeds binnen aan de 220 volt,moet er ook een een update gebeuren
Bart-xsara
Totaal aantal Berichten: 323
Geregistreerd: 05-06-2006
Gepost: 14 augustus 2017 10:50 PM
Heb je de auto er al mee uitgelezen??
Pre Citroën tijd: Ford Escort bravo 1.1 1982, Escort 1.4 1987 en Escort 1.4i 1989.
ZX Aura     1.6i 8v 1991.
Xsara Break 1.6i 8V 1999.
Xsara Break 1.6i 16V 2005 (ingeruild na 9,5 jaar trouwe dienst)
Nu: VW Golf variant Highline 2012
