Ik voelde dat bij het gas geven , langzaam wegrijden, het gas later reageerde, dit een paar keer gehad, iedere keer bij wegrijden vanuit stilstand. Toen op een kruispunt moeten stoppen om voorrang te verlenen en gas deed helemaal niets meer, ook niet dat de motor reageerde, in feite helemaal dood. Paar keer opnieuw gestart en weer reactie en kon wegrijden. vertrouw het echter niet meer. Iemand idee wat de oorzaak kan zijn?
Totaal aantal Berichten: 9432
De 1.6 16v heeft een elektrisch aangestuurde gasklep.
Het probleem kan dus elektrisch van aard zijn, bijvoorbeeld slechte stekerverbinding o.i.d., maar ook mechanisch, bijvoorbeeld vervuild gasklephuis.
Rene Jongejan, dank je voor je snelle reactie.
Ben vanmorgen bezig geweest( starten , rijden stoppen rijden) om te proberen eea uit te vogelen.
Weet nu dat de auto, soms wel,soms niet reageert in de 1e versnelling. houd ik de flipper of de pook even ingedrukt op + dan schakelt hij dus naar 2 en werkt hij weer normaal.
Viel me nu ook op dat “auto” sgnaal “knippert"en het sneeuw symbool erboven staat aan.
In verband met langere tijd afwezig had ik de accu losgekoppeld maar na aankoppelen toch al weer 1 maand gereden dus…..???
Zal straks de sensodrive eens volgens voorschrift instructie boekje resetten.
Ik laat weten hoe het afloopt, nogmaals bedankt.
Heb de sensodrive volgens bla 59 van het instructieboekje gereset maar geen verschil. Zag nu pas de opmerking “naar dealer bij gelijktijdig knipperen äuto"en sneeuw.
Gekke is, nu ondekt, bij weg willen rijden in 1 , gaat niet dan iets gas erop houden dan springt versnelling naar 2 dan geen probleem.
Vervolgens knipperen auto/sneeuw even en gaan daarna uit.
