DS3 1.6 E-Hdi Olie
Steefj3
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 15-08-2017
Gepost: 15 augustus 2017 08:56 PM
Hallo allemaal,
Ik ben sinds 1,5 week in het bezit van een Citroen DS3 1.6 E-Hdi (68kw) uit 2011, 70.000 km op de teller.
Ik heb de auto gekocht van een nette garage (maar geen citroen garage). Voor het afleveren hebben ze nog groot onderhoud gedaan. Ik heb daarom bij het afleveren gevraagd welke olie er op zit. Hij gaf aan dat ze er 10W40 in hebben gedaan.
Ik ben wat aan het rond zoeken geweest en ben er achter gekomen dat er doorgaans 5W30 op hoort. Correct? Nou vraag ik me af, is het verschil nou zo groot dat ik er iets van moet zeggen? Is het de moeite waard om de olie te laten vervangen door 5W30? Of kan ik dat ook prima bij de volgende keer groot onderhoud doen?
Ik heb uiteraard wat rond gezocht maar kan hier niet echt een antwoord op vinden!
Alvast bedankt!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9482
Gepost: 15 augustus 2017 09:25 PM
Hier https://www.total-tls.nl/default.aspx?lang=nel kan je op kenteken of op merk, type en motorisering zoeken wat Total als huisleverancier van Citroën voorschrijft.
Ik zou mij aan dat advies houden.
Steefj3
Gepost: 15 augustus 2017 09:29 PM
Dank voor je snelle reactie René. Zoals ik eerder had gevonden wordt inderdaad aangegeven dat er 5W30 op hoort. Dat beantwoord alleen nog niet echt mijn vraag hoe interessant het nou eigenlijk is om deze olie die er net 800 km in zit al te vervangen omdat het de ‘verkeerde’ olie is.
René Jongejan
Gepost: 15 augustus 2017 09:32 PM
Bij de huidige generatie motoren komt het veel meer op het juiste type met de juiste viscositeit dan in het verleden.
Ik zou geen ruim 19.000 km rijden met deze wetenschap.
