Goedemiddag, ik ben opzoek naar het stroomschema van een C1.
Mijn rechterkoplamp brand zwak . Op dasboard blijft het groot licht lampje branden en als ik mijn groot licht aan doe dan brand mijn rechter koplamp niet meer. Mijn vriend heeft testje gedaan en daar bleek uit dat het waarschijnlijk een massa probleempje is.
Hebben jullie nog ideeën?
Wie zou mij kunnen helpen aan het stroomschema? Daar zou ik heel erg mee geholpen zijn
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
- 2CV D:\Foto's Cor\0000Peugeot C Cabrio\open fotos 13-1
heb je hier wat aan ?
Dank je wel voor het meedenken. Ik ben opzoek naar het stroomloopschema. Zodat we kunnen zien hoe het precies aangesloten zit. Vergat namelijk te vermelden dat als we de stekker van mijn linkerkoplamp los maken de rechterkoplamp ook uit gaat. (Anders om gebeurt dat niet)
Totaal aantal Berichten: 9491
Het probleem zit in de massa van de rechter koplamp, mogelijk een draadbreuk o.i.d.
Er zit toch een H4 in? Dan maar 3 draadjes, dimlicht, grootlicht en massa.
Lukt prima zonder het complete schema.
heb je hier dan wat aan ??
groet : Cor.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Hoi! Mijn advies zou zijn er eerst eens twee nieuwe lampjes in te zetten. De C1 heeft een wat vreemde schakeling op de dimverlichting, de koplampen zijn massa-geschakeld. Als een lamp doorbrandt (of een pootje van een lamp breekt af bij de stekker, of een sluiting in de lamp door een gebroken gloeidraad) krijg je deze effecten: een zwak brandende lamp en een oplichtend verklikkerlampje van het grootlicht in je dashboard.
Succes!
Grtn Martijn
René Jongejan schreef:Het probleem zit in de massa van de rechter koplamp, mogelijk een draadbreuk o.i.d.
en ?
is het probleem inmiddels opgelost?
en wat was het nou ?
