Stroomschema C1
Veertje1984
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 15-08-2017
Gepost: 15 augustus 2017 01:20 PM
Goedemiddag, ik ben opzoek naar het stroomschema van een C1.
Mijn rechterkoplamp brand zwak . Op dasboard blijft het groot licht lampje branden en als ik mijn groot licht aan doe dan brand mijn rechter koplamp niet meer. Mijn vriend heeft testje gedaan en daar bleek uit dat het waarschijnlijk een massa probleempje is.
Hebben jullie nog ideeën?
Wie zou mij kunnen helpen aan het stroomschema? Daar zou ik heel erg mee geholpen zijn
Alvast bedankt
CPS
Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
Gepost: 15 augustus 2017 02:07 PM
heb je hier wat aan ?
Veertje1984
Gepost: 15 augustus 2017 09:46 PM
Dank je wel voor het meedenken. Ik ben opzoek naar het stroomloopschema. Zodat we kunnen zien hoe het precies aangesloten zit. Vergat namelijk te vermelden dat als we de stekker van mijn linkerkoplamp los maken de rechterkoplamp ook uit gaat. (Anders om gebeurt dat niet)
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9453
Gepost: 15 augustus 2017 09:54 PM
Het probleem zit in de massa van de rechter koplamp, mogelijk een draadbreuk o.i.d.
Er zit toch een H4 in? Dan maar 3 draadjes, dimlicht, grootlicht en massa.
Lukt prima zonder het complete schema.
CPS
Gepost: 16 augustus 2017 10:37 AM
heb je hier dan wat aan ??
groet : Cor.
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 16 augustus 2017 10:39 PM
Hoi! Mijn advies zou zijn er eerst eens twee nieuwe lampjes in te zetten. De C1 heeft een wat vreemde schakeling op de dimverlichting, de koplampen zijn massa-geschakeld. Als een lamp doorbrandt (of een pootje van een lamp breekt af bij de stekker, of een sluiting in de lamp door een gebroken gloeidraad) krijg je deze effecten: een zwak brandende lamp en een oplichtend verklikkerlampje van het grootlicht in je dashboard.
Succes!
Grtn Martijn
CPS
Gepost: 21 augustus 2017 05:07 PM
en ?
is het probleem inmiddels opgelost?
en wat was het nou ?
