Wie kan mij raadgeven over de remplateau’s van mijn ID 19.
Ik neem aan dat het stuurhuis en de traverse gedemonteerde moeten worden. Maar moet het draagstuk van de bak ook er niet af?.
Graag advies, jeroen fokke
Totaal aantal Berichten: 10410
Welkom Jeroen! Remplateau’s. Van welk jaar?
Mijn ID is van 1965.
De remplateau’s moeten gereviseerd worden. Links komt niet goed terug.
Sinds 1978 niet meer gelopen. Blok is los. Hydraulisch systeem na enkele kleine reparaties geen lekkage.
Groet, jeroen
Totaal aantal Berichten: 362
Geregistreerd: 03-01-2007
- ID/DS 23ei
- ID/DS ID 19P
Op mijn blog (citroenid19p1958.wordpress.com, versie maart 2017, heb ik een foto staan wat er allemaal af is voordat het rechter plateau eraf kan. Rechts moet iets meer weg om er goed bij te kunnen.
Het lijkt er veel werk, maar als je bezig bent gaat het snel….
