42 van de 52
« Eerste  < Vorige 40 41 42 43 44 Volgende >  Laatste »
Maus’ GSA - En we klussen weer verder… Pagina 52
swiersma
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 17-07-2005
- Ami Citroën Ami 8 Break
- C15 C15E 1.1
- GS/GSA GSpécial Break 1015
Gepost: 10 augustus 2017 03:35 PM
  [ # 616 ]
Leuk, nog een Citroen-liefhebber in de buurt. Hoe kan de buurt daar nou over klagen? Ik laat het een keer weten als ik weer eens langsrij!
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 10 augustus 2017 11:33 PM
  [ # 617 ]
De buurt klaagt. ‘Vijf parkeerplekken!’, ‘Hij stinkt naar benzine! Ik bel de politie!’, ‘Ouwe teringbakken’. Dat soort dingen Wink Overschie is een leuke buurt hoor Wink Het zijn vooral de kortgeknipte dames. De mannen vinden het meestal wel leuk, hebben ze zelf ook gehad en aan gesleuteld etc.
Maus
Gepost: 20 augustus 2017 12:45 AM
  [ # 618 ]
Zou iemand mij het adres van het magazijn nog per PM sturen? Dit kan ik niet vinden op de site. Clubblad heb ik nog niet ontvangen… Alvast dank en tot morgen!
Maus
Gepost: 20 augustus 2017 07:37 PM
  [ # 619 ]
Net thuis uit Slijk Ewijk. Lekker binnendoor gereden, prima rit gehad van +2u. Bij thuiskomst een flinke plas olie onder de bak, en een druppel aan de achterzijde van de linker uitlaat kap. Bij de bak, lijkt bij de krukas keerring iets te zijn, komt het met druppels onderuit…. Ik ben weer terug bij af…
Totaal aantal Berichten: 10392
Gepost: 20 augustus 2017 10:25 PM
  [ # 620 ]
Dat is zuur…
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 21 augustus 2017 03:30 PM
  [ # 621 ]
D’oh!
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Maus
Gepost: 22 augustus 2017 10:32 PM
  [ # 622 ]
Ja helaas eventjes jammer. Binnenkort op een sleepwagen naar m’n ouders terugrijden en weer uit elkaar trekken. Zal een en ander van tevoren maar bestellen..
Maus
Gepost: 06 september 2017 11:22 PM
  [ # 623 ]
De gemeente vond het blijkbaar ‘wrak’ en heeft een sticker geplakt. Na googlen van die sticker blijkt dat hij binnen 7 dagen verwijderd moet zijn, anders halen ze hem zelf op. Beetje….bizar?!
Ik heb de sticker eraf gehaald en op het dash gelegd met de vraag waar ze mee bezig zijn?! Tevens de auto maar een aantal parkeerplekken opgeschoven.
Morgen hoop ik meer te weten over de reden van die sticker op precies die auto, en niet een van de andere inmiddels 8 ‘wrakken’ die de rest van de buurt ook neerzet.
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 06 september 2017 11:49 PM
  [ # 624 ]
shit, wat vreemd, dat ding heeft toch gewoon APK? Ik moet zeggen dat ik daar met m’n groene ook even bang voor was, die heeft ruim een maand op dezelfde plek gestaan. Er zijn zeker BOA’s komen kijken nadat er buren geklaagd hebben ofzo.
Maus
Gepost: 14 oktober 2017 11:49 PM
  [ # 625 ]
Een week vrij geregeld… Morgenmiddag (met hulp Very Happy) beginnen aan het opnieuw demonteren. Hopelijk zit er niets tegen dit keer. Priseas lager smeren en blok controleren, klepspeling. Tevens opnieuw olie wisselen, nu kan ik overal lekker bij.
Maus
Gepost: 16 oktober 2017 12:59 PM
  [ # 626 ]
...De motor stond er met een kleine 2.5u naast. Je krijgt er handigheid in Razz Nu heb ik toch wat hulp nodig omtrent het prise as toplager. Kunnen jullie deze beoordelen?
Indien hij vervangen moet worden, wat is de truc om hem eruit te krijgen?
-De rubber keerring viel in stukken uit elkaar.
-Hij was kurkdroog, de zichtbare olie heb ik erin gespoten om gruis en vuil eruit te krijgen.
Dank alvast!
Gepost: 16 oktober 2017 01:09 PM
  [ # 627 ]
Gewoon vervangen.
Je hebt een oude priseas nodig en vet. Pomp het lager vol vet en tik de oude as erachteraan. dan drukt t vet em eruit.
Het nieuwe bronzen busje een weekje in motorolie laten weken.
Maus
Gepost: 16 oktober 2017 03:39 PM
  [ # 628 ]
Via PM direct een aanbod gekregen voor een priseas, geweldig. Als ik deze heb ga ik het eens proberen. Met een beetje mazzel heb ik een nieuw lager - ergens-  want die heb ik ooit gekocht, en pas nog voorbij zien komen. Ik ga hem direct in de olie leggen. Dankjulliewel!
Maus
Gepost: 18 oktober 2017 12:25 AM
  [ # 629 ]
Weet iemand of het 2cv toplagertje past? Hij gaat perfect om de prise as, lijkt ook even groot als de originele, maar klopt de diepte?
Ik denk zelfs dat ik deze bij het magazijn vandaan heb, maar zeker weet ik dat niet. Heb ‘m nooit voor de eend gekocht maar wel nieuw in de schuur liggen…
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2977
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 18 oktober 2017 07:07 PM
  [ # 630 ]
Ik heb even de onderdelen boeken er bij gehaald:
2CV: 12x18,2x16
GS: 1e maat: 12x18x16
  2e maat: 12x18,2x16
Ik begrijp niet helemaal waarom er bij GS een “overmaat” is met een iets grotere buiten diameter.
Maar gaat dus vermoedelijk wel lukken ( meten is weten)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
42 van de 52
