Hoogteverschil L vs R [BX 16 TRS MKI]
patje74
Gepost: 22 augustus 2017 02:05 PM
Beste allen!
Nadat ik haar 12 jaar geleden ook al eens in bezig heb gehad is ze weer terug: de ‘85-er 16 TRS uit Spanje op LPG!
Maar er is een probleempje, de bestuurderskant staat net ietsje hoger dan de andere kant. Nu zie ik dat er een links een andere veerpoot in zit dan rechts, maar ik meende dat alle veerpoten gelijk zijn, klopt dat?
Op de foto is het verschil natuurlijk niet goed zichtbaar, maar ik schat in dat het over ongeveer een centimeter gaat, ook in de laagste stand. Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen? Alvast bedankt!
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 22 augustus 2017 06:34 PM
Als het goed is zijn idd alle veerpoten gelijk aan elkaar.
Wel zijn er verschillende lengtes stabilisator stangetjes (de pokke pok stokjes Wink ) in omloop.
Misschien dat daar het probleem zit?
patje74
Gepost: 22 augustus 2017 06:47 PM
De stabi-stangetjes heb ik gecheckt en zijn gelijk!
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5376
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 22 augustus 2017 10:03 PM
Kan je daar de hoogte niet mee aanpassen per kant?
Ringen met verschillende diktes verkrijgbaar?
Of je wielkast is verrot, maar dat had je dan waarschijnlijk wel gezien…
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1848681/
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9371
Gepost: 23 augustus 2017 08:02 AM
Zitten de veerpoten aan beide kanten wel even diep in de wielnaaf?
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 23 augustus 2017 08:33 AM
geen gekke gedachte.
Gepost: 23 augustus 2017 09:59 AM
Eens met René, zou mijn eerste verdachte plek zijn. Er valt verder weinig te stellen aan linker of rechter hoogte, voor zover mijn kennis reikt.
René Jongejan
Gepost: 23 augustus 2017 10:04 AM
Beide veerpoten worden gevoed uit dezelfde leiding, dus heerst er in beide poten dezelfde druk.
De oorzaak kan dus eigenlijk alleen maar mechanisch zijn, tenzij 1 veerpoot een inwendig mankement heeft, waardoor deze minder lang is bij gelijke druk.
vinnie
Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-04-2006
Gepost: 23 augustus 2017 05:07 PM
Ik heb er rechts een andere veerschotel ingezet omdat de andere verrot was. Nadien is er weinig mee gereden het is me ook niet opgevallen dat ie scheef stond.
patje74
Gepost: 23 augustus 2017 06:45 PM
Bedankt voor de goede gedachterichting! Ik denk dat dat het ook wel moet zijn, na mijn vakantie zal ik het zaakje eens even gaan bekijken.
Ook Vinnie bedankt voor je reactie, wanneer was jij in het bezit van deze dame?
H@ns
Gepost: 23 augustus 2017 09:59 PM
Nog nooit bij de hand gehad, maar zou je de hoogte niet kunnen aanpassen met de adjustment shims (8)?
Gepost: 24 augustus 2017 10:56 PM
Stabilisatorstangen heb ik wel eens vervangen, maar een ring of iets in die geest ben ik daar nog nooit tegengekomen. Misschien dat er in deze wel aan een kant een ring zit?
René Jongejan
Gepost: 25 augustus 2017 07:59 AM
Dan nog, die afstelringen zijn er in de dikte van 1 t/m 5 mm.
Al zou er eentje tussen zitten, dan heeft dat nog geen hoogteverschil L-R van een cm tot gevolg.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 25 augustus 2017 09:04 AM
Is de stabilisatorstang niet krom of stroef in een van zijn rubbers?
Eveneens ben ik tevens ook.
patje74
Gepost: 28 augustus 2017 07:38 PM
Ik heb al nieuwe stabistokjes klaarliggen, zodra ik thuis ben van vakantie zal ik aan de slag en meld ik mij weer!
patje74
