Pakkingraadsel benzinepomp
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 22 augustus 2017 07:56 PM
In verband met olielekkage langs de benzinepomp van mijn DSuper5 (1973) heb ik de pomp eraf gehaald om de pakkingen te vernieuwen. Volgens het handboek zouden er dat twee zijn: een dikke kunststof pakking en een dunne papieren. Die laatste zit er echter niet op… Dat verklaart uiteraard de lekkage. Ik heb de auto al zo’n 15 jaar. En het vreemde is dat de lekkage pas een paar jaar geleden is ontstaan. Moet er nu wel of geen papieren pakking tussen?
Alvast dank voor de reacties en groet,
Marcel Gosselink
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
olga
Totaal aantal Berichten: 238
Geregistreerd: 18-10-2011
Gepost: 23 augustus 2017 08:33 AM
Bij mijn Dsuper5 zit alleen de dikke pakking achter de benzinepomp. Beetje vloeibare pakking en geen lekkages.
Ik denk dat je niet teveel extra papier moet toevoegen. Dat vergroot de afstand van de pomp tov het blok. De drukstift zou dan wel eens te kort kunnen zijn. Met als gevolg geen of te weinig benzine in je carburateur.
Gr rinus
Rinus
