37 van de 54
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 25 augustus 2017 05:05 PM
  [ # 541 ]
Vandaag mn nieuwe wielen opgehaald, 2 setjes mooie lichtmetalen rakkers. Komen van een peusjot 406 maar passen dus mooi.
winter/spijkerbanden:
zomerbanden:
en er gelijk maar onder gezet:
ik vind het mooi
Totaal aantal Berichten: 10261
Gepost: 25 augustus 2017 05:16 PM
  [ # 542 ]
Inderdaad mooi. Maar klopt de ET waarde?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 25 augustus 2017 05:49 PM
  [ # 543 ]
Geen idee. Niet naar gekeken. Gekocht eigenlijk voor alleen de banden. Maar ze lopen nergens aan en liggen dezelfde diepte in de wielkasten dus zal wel ok zijn.
Rijden ze niet lekker kan ik de banden altijd nog op Xantia velgen zetten. Velgen genoeg.
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1787
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 25 augustus 2017 07:06 PM
  [ # 544 ]
Een 406 heeft et waarde 18 , dat mag maximaal ook onder een Xantia ...
Maar kan geen kwaad om te checken gezien mensen vaak maar wat aan rommelen Wink
Bij maximale uitslag kan je de wielkuip raken ( ligt ook aan bandenmaat )
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend
Citroën 2CV6 spécial 1982 Rouge de Castille (.•\=/•.)
Citroën C3 1.2 Max EAT6 2024 Noir Perla Nera
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 25 augustus 2017 07:20 PM
  [ # 545 ]
Die zomervelgen zijn erg fraai!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 28 augustus 2017 09:40 PM
  [ # 546 ]
Zomerbanden zijn 195ers. Ze lopen net aan bij maximale stuuruitslag. Eens kijken of die maximale uitslag iets is te beperken/af te stellen.
Winterbanden zijn 185ers, daar verwacht ik geen problemen mee.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 29 augustus 2017 11:04 PM
  [ # 547 ]
ET waarden even gecheckt,bij de zomerbanden inderdaad 18 en bij de winterbanden 15. Kon geen uitslagbegrenzer vinden op de Xantia dus ga ik spoorverbreders proberen op de zomerwielen.
Van de week is de ABS sensor via mn ouders in NL binnengekomen en vanavond maar gemonteerd. Dat viel mee, was eigenlijk een fluitje van een cent. Stekker zit inderdaad wat diep weg maar van onderaf kom je er goed bij. Daarna ABS-lampje weer gemonteerd in het dashboard. Met de afgezaagde houtstrip in 10 min gebeurd. Na een paar keer remmen ging het lampje mooi uit. We hebben weer ABS.
Na loshalen van de stekkers onder de stoelen en inspuiten met contactspray hebben we zowaar weer werkende stoelverwarming.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 30 augustus 2017 03:44 PM
  [ # 548 ]
nog een fotootje met de nieuwe wielen.
er zitten op het dash een paar blinde knoppen. Raar genoeg zitten er wel stekkers achter. Kan iemand mij vertellen waar deze met de gele stekker aan de linkerkant voor is? Die naast de achterramenvergrendeling?(rode stekker)
Aan de rechterkant van het stuur zit bij een Hydractief de Hard& zacht knop. Dat weet ik,ik heb geen Hydractief maar raar genoeg ook daar wel gewoon een blauwe stekker.
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 30 augustus 2017 03:53 PM
  [ # 549 ]
Alarm uitzetten? Cruise control? Bij mijn 1b zit daar een groene stekker voor iets dat mijn Xantia niet heeft.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11739
Gepost: 30 augustus 2017 09:42 PM
  [ # 550 ]
Als ik me niet vergis zijn alle Xantia’s behalve de basic X versie voorzien van een kabelboom waar (bijna) alle accesoires zo op ingeprikt kunnen worden. Dat er ongebruikte stekkers aanwezig zijn is dus vrij normaal. De gele aansluiting is bij de Xantia 2, voor zover ik zo gauw kan nagaan, voor de schakelaar van de cruise control (witte pijl met een autootje erin).
- BX 14
Gepost: 30 augustus 2017 09:52 PM
  [ # 551 ]
Dat zeker niet, de allereerste 1a’s hebben een VSX kabelboom, daar kan je alles plug en play in prikken. Ik heb toen bij mijn vroege SX gewoon elektrische achterramen ingebouwd, kapjes aan de kant en alle stekkers voor de schakelaren etc. lagen er. Zelfs de stekkers voor stoelverwarming lagen al klaar. Vrij snel is dat er allemaal tussenuit gesnoeid. Dat achter het dashboard nog een paar stekkers liggen kan inderdaad, maar de interieurkabelboom is verder niet voorbereid op opties.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 31 augustus 2017 01:33 PM
  [ # 552 ]
vandaag mn pauze even nuttig gebruikt.
Dit kapotte randje onde de voorbumper ergerde me al sinds ik de Xantia heb. Gisteren een plastic strip gekocht a 4 euro en die er vandaag maar overheen gepopt. Daarna in kleur gespoten en het is tenmiste niet langer stuk.  Ik had de rand er ook helmaal af kunnen halen maar hij zit er zeker voor een reden.
Misschien de popnagels nog afwerken met een beetje kit.
volgende ding wat ik ga doen is die bloemkool op de strip op de voorbumper bij de rechter koplamp.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 11 september 2017 08:26 AM
  [ # 553 ]
deze 5mm dike spoorverbreders gemonteerd en de wielen lopen nu niet meer aan bij maximale uitslag. ET18 is nu ET13. Ik denk dat ET18 met 185 banden wel had gepast. Mn wielbouten hebben nog 5 1/2 slag over, ik vraag me af of dat genoeg is of dat ik langere bouten moet zoeken.
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 11 september 2017 09:12 AM
  [ # 554 ]
ET 18 en 185 past idd precies ( die maat zit onder mijn Xantia ) , .... maar prima opgelost zo ! Smile
Gepost: 11 september 2017 12:38 PM
  [ # 555 ]
Mooie Xantia!
Ik heb dezelfde Xantia origineel ook met zwart leer en alle andere optie’s enkel staat er bij mij geen Exclusive op.
Er zitten Belfast velgen onder met 195/60 banden zonder spoorverbreders (verboden in België) zonder dat het aanloopt, ik ben er zelfs van overtuigd dat 205 lukt met deze velgen.
Citroën geeft je vleugels.
37 van de 54
