Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Vandaag mn nieuwe wielen opgehaald, 2 setjes mooie lichtmetalen rakkers. Komen van een peusjot 406 maar passen dus mooi.
winter/spijkerbanden:
zomerbanden:
en er gelijk maar onder gezet:
ik vind het mooi
Totaal aantal Berichten: 10374
Inderdaad mooi. Maar klopt de ET waarde?
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Geen idee. Niet naar gekeken. Gekocht eigenlijk voor alleen de banden. Maar ze lopen nergens aan en liggen dezelfde diepte in de wielkasten dus zal wel ok zijn.
Rijden ze niet lekker kan ik de banden altijd nog op Xantia velgen zetten. Velgen genoeg.
Totaal aantal Berichten: 1806
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Een 406 heeft et waarde 18 , dat mag maximaal ook onder een Xantia ...
Maar kan geen kwaad om te checken gezien mensen vaak maar wat aan rommelen
Bij maximale uitslag kan je de wielkuip raken ( ligt ook aan bandenmaat )
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Totaal aantal Berichten: 9070
Die zomervelgen zijn erg fraai!
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Zomerbanden zijn 195ers. Ze lopen net aan bij maximale stuuruitslag. Eens kijken of die maximale uitslag iets is te beperken/af te stellen.
Winterbanden zijn 185ers, daar verwacht ik geen problemen mee.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
ET waarden even gecheckt,bij de zomerbanden inderdaad 18 en bij de winterbanden 15. Kon geen uitslagbegrenzer vinden op de Xantia dus ga ik spoorverbreders proberen op de zomerwielen.
Van de week is de ABS sensor via mn ouders in NL binnengekomen en vanavond maar gemonteerd. Dat viel mee, was eigenlijk een fluitje van een cent. Stekker zit inderdaad wat diep weg maar van onderaf kom je er goed bij. Daarna ABS-lampje weer gemonteerd in het dashboard. Met de afgezaagde houtstrip in 10 min gebeurd. Na een paar keer remmen ging het lampje mooi uit. We hebben weer ABS.
Na loshalen van de stekkers onder de stoelen en inspuiten met contactspray hebben we zowaar weer werkende stoelverwarming.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
nog een fotootje met de nieuwe wielen.
er zitten op het dash een paar blinde knoppen. Raar genoeg zitten er wel stekkers achter. Kan iemand mij vertellen waar deze met de gele stekker aan de linkerkant voor is? Die naast de achterramenvergrendeling?(rode stekker)
Aan de rechterkant van het stuur zit bij een Hydractief de Hard& zacht knop. Dat weet ik,ik heb geen Hydractief maar raar genoeg ook daar wel gewoon een blauwe stekker.
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Alarm uitzetten? Cruise control? Bij mijn 1b zit daar een groene stekker voor iets dat mijn Xantia niet heeft.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Totaal aantal Berichten: 11788
Als ik me niet vergis zijn alle Xantia’s behalve de basic X versie voorzien van een kabelboom waar (bijna) alle accesoires zo op ingeprikt kunnen worden. Dat er ongebruikte stekkers aanwezig zijn is dus vrij normaal. De gele aansluiting is bij de Xantia 2, voor zover ik zo gauw kan nagaan, voor de schakelaar van de cruise control (witte pijl met een autootje erin).
Dat zeker niet, de allereerste 1a’s hebben een VSX kabelboom, daar kan je alles plug en play in prikken. Ik heb toen bij mijn vroege SX gewoon elektrische achterramen ingebouwd, kapjes aan de kant en alle stekkers voor de schakelaren etc. lagen er. Zelfs de stekkers voor stoelverwarming lagen al klaar. Vrij snel is dat er allemaal tussenuit gesnoeid. Dat achter het dashboard nog een paar stekkers liggen kan inderdaad, maar de interieurkabelboom is verder niet voorbereid op opties.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
vandaag mn pauze even nuttig gebruikt.
Dit kapotte randje onde de voorbumper ergerde me al sinds ik de Xantia heb. Gisteren een plastic strip gekocht a 4 euro en die er vandaag maar overheen gepopt. Daarna in kleur gespoten en het is tenmiste niet langer stuk. Ik had de rand er ook helmaal af kunnen halen maar hij zit er zeker voor een reden.
Misschien de popnagels nog afwerken met een beetje kit.
volgende ding wat ik ga doen is die bloemkool op de strip op de voorbumper bij de rechter koplamp.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
deze 5mm dike spoorverbreders gemonteerd en de wielen lopen nu niet meer aan bij maximale uitslag. ET18 is nu ET13. Ik denk dat ET18 met 185 banden wel had gepast. Mn wielbouten hebben nog 5 1/2 slag over, ik vraag me af of dat genoeg is of dat ik langere bouten moet zoeken.
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
ET 18 en 185 past idd precies ( die maat zit onder mijn Xantia ) , .... maar prima opgelost zo !
Totaal aantal Berichten: 1357
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Mooie Xantia!
Ik heb dezelfde Xantia origineel ook met zwart leer en alle andere optie’s enkel staat er bij mij geen Exclusive op.
Er zitten Belfast velgen onder met 195/60 banden zonder spoorverbreders (verboden in België) zonder dat het aanloopt, ik ben er zelfs van overtuigd dat 205 lukt met deze velgen.
Citroën geeft je vleugels.
