Motor valt uit bij gas loslaten
Gemoll
Totaal aantal Berichten: 46
Geregistreerd: 06-04-2016
Gepost: 25 augustus 2017 04:43 PM
Sinds kort heb ik een bx 1.6 chic. Ik heb hem gekocht zonder apk en met nogal wat achterstallig onderhoud. Deze week heb ik hem door de apk gehaald en onderhoud gedaan; nieuwe bougies, bougiekabels, olie, oliefilter, luchtfilter en een nieuw brandstoffilter. Hij rijdt best lekker en ben er blij mee, maar bij gas loslaten valt hij nog wel eens uit. Het is sowieso het geval dat als je gas los laat een koppeling intrapt hij even dipt voor hij verder netjes stationair loopt. In dit dippen zit dus het probleem. Waar moet ik dit zoeken? Het gaat om een 1.6 XU met monopoint injectie. Wat mij opviel bij het wisselen viel me op dat hij vrij arm lijkt te lopen (witte bougies). Alle tips zijn welkom!
Totaal aantal Berichten: 6153
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 25 augustus 2017 05:18 PM
Uitvallen: map-sensor of een lek vacuüm slangetje.
Te rijk lopen: meest voorkomend is defecte temperatuursensor of defecte lambdasonde, er vanuit gaand dat de rest in orde is.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 augustus 2017 09:42 PM
Kijk eens of je monopointhuis vast op de collector staat.
Gemoll
Gepost: 26 augustus 2017 04:07 PM
Inderdaad, er hing een vacuumslang los! Maar… Waar moet deze eigenlijk heenlopen? Liep nu richting rechter spatbord achter de dynamo, maar zie zo snel niet waar hij op aangesloten moet zitten.
In de bijlage een foto, je ziet dat een vacuumopening al afgesloten zit, de slang die op de foto naar je toe komt en over de radiateur hangt is nergens op aangesloten.
paso
Gepost: 26 augustus 2017 04:15 PM
Hangt er geen carbonfilter zoals bij de ZX in de wielkast? Ben niet zo bekend met de BX namelijk. Zal het darmpje daarop moeten.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 27 augustus 2017 04:16 PM
Dat afgedopte slangetje klopt, dat heeft mijn Chic ook.
Er loopt een (dun) slangetje van het (ik dacht) injectiehuis naar de MAP sensor, deze zit in de buurt van de dynamo, maakt een scherpe knik net onder die sensor (slangetje zit aan de onderkant van die sensor vast). Ik heb een keer dat slangetje kapot gehad en liep de motor ongelooflijk onrustig, stationair tussen de 500 - 2500 rpm.
Check ook eens mijn site!
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 augustus 2017 04:18 PM
Hilko: Waar zit die temperatuursensor? Aan de achterkant van het blok zitten een paar temperatuursensoren die alleen de dashboardlampjes aansturen.
Gepost: 27 augustus 2017 04:48 PM
Daar zit ie bij. De ene doet het lampje, de ander het motormanagement.
Gemoll
Gepost: 27 augustus 2017 05:08 PM
Het is gelukt! Bedankt voor de tips, slangetje weer op de MAP sensor gedrukt en hij loopt weer keurig stationair, valt ook terug naar een net toerental. Die map sensor zit goed verstopt, moest een paar keer kijken. Dit probleem is opgelost.
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 augustus 2017 05:12 PM
Er zitten er toch 2 die de lampjes regelen (oranje, rood). Maar er zitten daar dus drie sensoren? Dat moet ik de mijne eens doormeten, daar de BX ontzettend lang verhoogd stationair blijft lopen
Gepost: 27 augustus 2017 05:21 PM
Er zitten er 3… Goed kijken Wink
* topicstarter: mooi zo!
deur63
- BX Chic
Gepost: 27 augustus 2017 05:37 PM
Inderdaad:
Gemoll: Mooi om te horen! Zijn er nog andere issues waar je mee zit?
Gemoll
Gepost: 05 september 2017 06:51 PM
Auto bevalt verder behoorlijk goed, alleen de pomp lijkt maar zelden af te slaan en dan hoor ik helemaal geen klik, denk voorraadbol en pomp maar eens goed bekijken of vervangen. Zit er verschil in pompen of kan ik van elke bx de pomp gebruiken?
