Haperende raambediening C4 coupé (2005)
Bas V
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 25-08-2017
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 16V VTR+
Gepost: 28 augustus 2017 04:48 PM
Hallo mede-C4-eigenaren,
Mijn coupé uit 2005 heeft, jawel, last van haperende raambediening. Aan één zijde is het motortje vervangen, uiteraard zonder resultaat. Nu las ik dat het wellicht opgelost kan worden door het stekkertje van de raambediening even los te maken en deze vrij te maken van roest e.d. Dit wil ik dan ook proberen.
Mijn vraag is of het mogelijk is om het plastic frame waar deze bediening uit bestaat los te maken zonder de deur uit elkaar te halen? Kan dit door het schroefje in het bakje los te maken en dan het geheel los te wrikken? (zie foto in bijlage)
Alvast bedankt!
Hendrik77
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Gepost: 28 augustus 2017 06:17 PM
Het loshalen zoals je beschrijft klopt precies!
Met het loswrikken moet je aan één kant beginnen… ik weet alleen niet meer welke, de kant van het bakje of de kant van de knop. Merk je vanzelf wel.
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Bas V
Gepost: 28 augustus 2017 07:17 PM
Bedankt voor het snelle antwoord, ga het zo even proberen!
Bas V
Gepost: 28 augustus 2017 08:11 PM
Haha fantastisch, hij doet het weer! Zo blij zijn als een kind omdat je ramen weer fatsoenlijk open en dicht gaan; bij Citroën is het gewoon mogelijk.
Voor degene die deze truc ook willen uithalen: Je begint met loswrikken bij het bakje, aan de voorzijde zit het paneel namelijk onder de bekleding vastgehaakt.
Dan stekkertje losmaken en de contactpuntjes lichtjes opschuren (ik zag er wat corrosie op zitten).
Daarna had ik ze ingespoten met WD-40 (werkt als contactspray en verdrijft vocht).
