3 van de 10
Traction in Zuid-Afrika Verkocht!
kfc_ice
Totaal aantal Berichten: 328
Geregistreerd: 02-08-2007
- Traction Avant 11 BN
- C4 (2004-heden) 1.4-16v Ligne Prestige
Gepost: 27 augustus 2017 12:01 PM
  [ # 31 ]
Volgens P Olyslager vraagbaak:
4cilinder kleplengte 101,5mm (zonder bolling)
Klepkopdiameter 37mm inlaat, 33,8mm uitlaat
Kleplichthoogte 8,15mm
Klepsteeldiameter 9mm
Dit gaat over de normale 4cilinder, geen Engelse types
Bij 6 cilinder
Inlaatklep lente 112,75mm, kopdia 37mm
Uitlaatklep lengte 114,25, kopdia 33,8mm
Steeldikte 9mm
Eigen bezit: C4 1.4(‘07), Traction 11B (‘53), Saxo VTS 1.4(‘02)(verkocht)
Familie bezit: ZX d1.9(‘95), Berlingo d1.6(‘10), C3 d1.6(‘09), C3 d1.9(‘11)
Schoon-Familie bezit: Mehari (‘73), 2PK (‘58), 2PK (‘60), 2PK (‘86), 2PK-besteleend (‘73) Vele 2PK chassis + onderdelen.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1347
Geregistreerd: 03-02-2011
- ID/DS Pallas 2.3 carb BVM (Gebouwd in Zuid-Afrika)
Gepost: 27 augustus 2017 01:11 PM
  [ # 32 ]
Schakelen nog niet geprobeerd.
Op de kop staan een hoop getallen;
inder kleppendeksel;
1 (citroenlogo)  21 4   78-100   D.112.1
aan de buitenkant 169 en 11 D
Die 78-100 = boring x slag, dat weet ik nog van mijn HY van 10 jaar geleden. De andere getallen zeggen me niet zo veel.
Die 11D is gewoon het type motor,
Ik neem aan dat die D.112.1 iets moet zeggen over het type kop, maar die komt weer niet in het boek voor
briard
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 27 augustus 2017 01:43 PM
  [ # 33 ]
Pagina 106 bij culasses.klep D124-7 is inlaatklep,108,5 bij 37
                    D124-8 is uitlaatklep 113,5 bij 33,8
Totaal aantal Berichten: 10455
Gepost: 27 augustus 2017 06:39 PM
  [ # 34 ]
5 mm lengteverschil? Dat lijkt me niet goed….
briard
- C5 break
Gepost: 27 augustus 2017 07:21 PM
  [ # 35 ]
Je hebt gelijk jantje maar toch geven onderdeelboek en revue technique dit aan.
Dus heb ik even een 11D kop gepakt en daar meet ik ;inlaatklep (vlak) 109mm.
uitlaatklep (bol) 111mm. Die 2mm. zit in de bolling van de klep.
Dubbelcheck. Ik heb een nieuw doosje kleppen geopend en deze geven de zelfde meetresultaten.
Gepost: 27 augustus 2017 10:21 PM
  [ # 36 ]
Dat klopt dan met wat mijn geheugen me uit een grijs verleden zegt. Tuimelaars ruwweg op dezelfde hoogte.
Stef Sep
Gepost: 30 augustus 2017 04:54 PM
  [ # 37 ]
Dank! Ik ga morgen weer naar de weduwe voor nog wat spulletjes en de Traction webshops gaven dezelfde antwoorden als jullie; 110 mm uitlaatklep. Ik ga dus weer even in haar schuur scheumen op zoek naar juiste uitlaatkleppen. Ben ook nog op zoek nar onmogelijk beugeltje om de lucas(!) verdeler te roteren vanuit het dashboard. en de juiste lucas trafficator. Heb er nu een goede en een verkeerd model. Ze heeft inmiddels ook het originele engelse chassisnummer plaatje gevonden.
Heb inmiddels de schitterende jaeger instrumenten compleet. 4 grote ronde units in een houten dasboard. Echt heel mooi!
Stef Sep
Gepost: 30 augustus 2017 05:00 PM
  [ # 38 ]
briard
- C5 break
Gepost: 30 augustus 2017 09:36 PM
  [ # 39 ]
Een goed adres met veel kennis is http://www.traction-avant.co.uk
van John Gillard. Hij heeft alles voor engelse tractions
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 31 augustus 2017 01:14 AM
  [ # 40 ]
Wat een gave trax.
Kleur zo laten, precies goed gedaan, is nu ook niet een moderne kleur, lijkt wel of hij zo uit het fabriek komt.
kfc_ice
Gepost: 31 augustus 2017 04:18 PM
  [ # 41 ]
Mooie foto’s, er is nog wat werk aan de winkel maar tziet er goed uit!
Stef Sep
Gepost: 04 september 2017 01:57 PM
  [ # 42 ]
Wie kan mij helpen aan een fotootje of uitleg hoe het nu zit aan de achterkant (distributieketting kant) van de cylinderkop. Daar is een afdekplaatje, maar dat is te klein; hij dicht niet het deel af waar de waterpijp in uitkomt. Hort er een vriesdop in die waterpijp ofzo? Of een pijpje voor de verwarming? Hij is nu open bij mij.
Groeten en alvast bedankt.
Gepost: 04 september 2017 02:50 PM
  [ # 43 ]
Stef Sep
Gepost: 04 september 2017 02:54 PM
  [ # 44 ]
Ik heb net deze gevonden. Inderdaad, vriesdop. Dank!
Gepost: 04 september 2017 05:05 PM
  [ # 45 ]
Stef Sep schreef:
Hier zijn wat fotos
https://goo.gl/photos/v1dm1fNVtyaQYQMJ8
Bij die lange kleppen geven de tuimelaars een te grote zijdelingse kracht op de kleppen. De geleiders slijten dan heel snel.
3 van de 10
