Zal eens kijken Timo, was inderdaad bij een klinkerweg of een put in de weg iedere keer kloenk, zal morgen eens kijken of ik er goed bij kan, ben bang dat mijn bollen, de banden en de roest aan de binnenkant ook een probleem gaan vormen. Ook liet de man bij verkoop zien dat de benzineleidingen aan het verrotten zijn. Die knapt ooit een keer natuurlijk, eigenlijk moet ik hem eens helemaal na laten kijken.
Probeer ook een radio aan te sluiten, twee speakers in de auto, hij heeft twee stekkertjes, heb nu een ISO verloopstekker gekocht, antenne is niet meer nodig, omdat die los zit in het apparaat zelf zit, ben een beetje aan het vogelen, accu is nu ook leeg, omdat ik de deur open liet staan, accu was al niet zo best meer, dus kan ik gelijk gebruikmaken van de nieuwe accu, die ik van de garagemeneer kreeg.
Al met al, nog genoeg met een BX, rijden gaat overigens geweldig
Citroen BX 16 TZI Automatic U9 uit 1992 | DS-FL-52
Renault Megane 2.0 16v CVT Automaat | 43-JPT-6
Wat leuk dit! Na vanmiddag een poosje opgereden te zijn met een bx over de Noordelijke Randweg zag ik deze auto vanavond staan. Een collega (vrouw en 2cv-fan) wees me er al op dat ze een grijze bx had zien staan en vroeg of ik een nieuwe had. Nu ook in het wild gespot.
Veel plezier ermee.
Dennis
Citroën BX 16 TZI 1992
Wat leuk Dennis, waar kwam je deze
BX tegen?
Bedankt,
Is een BX met kleine aandachtspuntjes, maar verder rijdt hij echt nog geweldig. Hoop deze BX weer mooi te maken, zodat deze BX nog blijft rijden.
Harmen1993 schreef:Wat leuk Dennis, waar kwam je deze
BX tegen?
Hij staat nu een paar plaatsen naar die van mij;)
Nu begin ik Aagje te worden, heb jouw BX nooit gezien
Oh wacht ik lees het verkeerd
Misschien is het wel leuk om bij te houden wat ik aan de BX ga doen, en wat er nog moet gebeuren
Zoals vandaag, na steeds meer problemen met de accu, start de auto helemaal niet meer, je hoort hem heel snel tikken, auto weer even aan de Megane gehangen, stukje gereden. Eventjes naar de vuilstort, auto stil, weer problemen met accu, gelukkig mocht ik van de vuilstort een startkabel lenen, en waren mensen met een Passat zo aardig om mij weer op weg te helpen. Opweg naar de Mediamarkt, na een rit van 30 minuten uiteraard weer even de auto stil gezet. Maar dit keer startte hij wel gelukkig, eenmaal bij thuis aankomst kon ik hem weer niet starten. Eventjes de boel doorgemeten met de accu. En tot de conclusie gekomen dat het dynamo defect is.
