It’s alive!!
Het heeft even geduurt, maar het motortje loopt weer.
Zaterdag ga ik achter nieuwe banden aan, dan moet ik alleen nog een nieuw stukje sierstrip hebben voor beide bumpers.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 9211
hellum schreef:het motortje loopt weer.
Al met de carburateur of nog met de monopoint?
Heb je geen onderdrukvervroeging op de verdeler nodig?
René Jongejan schreef:Heb je geen onderdrukvervroeging op de verdeler nodig?
Nodig is een groot woord, het is wel beter maar ik moet eerst nog even uitzoeken wat wat is op de carburateur.
Heeft iemand de electrische schema’s van deze auto? De blower en de kilometerteller verlichting werken niet.
Totaal aantal Berichten: 1188
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Als alleen de verlichting niet werkt heb je daar toch geen schema voor nodig? Dat is gewoon lampjes vervangen want die willen (niet alleen bij de BX) best wel stuk gaan.
Lampjes zijn ok, ze krijgen geen stroom. De zekeringen zijn ook allemaal in orde.
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
De blower? Is dat misschien net als bij de Xantia een zwak punt bij het contactslot? http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?f=14&t=1601
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Hmm, volgens mijn schema worden ze beide gevoed door zekering F3. Deze is heel? Via het contactslot ja.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Heb je geen vraagbaak? Daar staan schema’s in. Anders wil ik ze wel voor je scannen en naar je toe sturen maar dan moet je mij je mailadres even via een pb verstrekken, dan scan ik ze in op hoge resolutie en mail ik ze via http://www.wetransfer.com
Aan de kabelboom van deze auto is net zoveel gebeund als de rest van de auto. De kabelboom is samengevoegd met een andere om de injectie aan te sturen. Mijn doel is de verlichting en blower rechtstreeks aan te sluiten zodat het maar werkt. Daar ben ik de schema’s wel voor nodig.
Nogmaals gecontroleerd, alle zekeringen zijn in orde.
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Op de Citroën marktplaats van Facebook staat een vraagbaak te koop voor 5 euro
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Mail met schema’s verzonden, suc6!
