winterbanden SAXO, op welke auto´s passen ze ook nog?
marcopr69
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Gepost: 03 september 2017 07:12 PM
Ik heb 4 goede winterbanden op velg liggen voor een Saxo. Heb ze niet meer nodig en wil ze te koop aanbieden.
Wie kan me vertellen op welke auto´s ze nog meer passen?
Het betreft KUMHO 155/70R13 75Q M+S
Velgen zijn tweede hands beetje vliegroest erop
Totaal aantal Berichten: 17410
Gepost: 04 september 2017 11:55 PM
Volgens ons Compleet overzicht velgen- en bandenmaten Citroën en DS is deze bandenmaat behalve op sommige Saxo’s alleen nog op sommige AX’en geleverd, maar dan op andere velgen…
Paling1
Totaal aantal Berichten: 126
Geregistreerd: 15-05-2008
- C5 Aircross 1.2 Business
Gepost: 05 september 2017 10:06 AM
Zijn het velgen met 3 of met 4 boutgaten?
Op Peugeots 106 zouden ze ook moeten passen. (de versie met 3 gaten alleen op oude 106’en, oude Saxo’s en misschien AX’en)
marcopr69
- 2CV AZU
Gepost: 05 september 2017 01:13 PM
Het is de versie met vier gaten.
Komen van een saxo uit 1999.
Banden hebben circa 8 tot 9 mm profiel
marcopr69
- 2CV AZU
Gepost: 07 september 2017 07:02 PM
ze zijn verkocht aan een Peugeot 106
PepijnF
Geregistreerd: 12-09-2017
Gepost: 12 september 2017 07:40 PM
Je kan ook even naar de steekmaat kijken van de velgen. Dat is de hart-afstand van de gaten. Met deze maat kan je gemakkelijk kijken op welke auto’s de velgen passen.
marcopr69
- 2CV AZU
Gepost: 14 september 2017 07:55 PM
Dat dacht ik ook. Dus verkocht aan een Berlingo en daar pasten ze niet niet om de voorremmen. Teruggenomen en ze waren zo weg naar een peugeot 106
Paling1
Gepost: 15 september 2017 02:34 PM
Alleen steekmaat vergelijken is ook niet voldoende. ET waarde is ook belangrijk. Die waarde geeft aan hoe ver een velg naar binnen of naar buiten staat ten opzichte van de naaf. Die waarde mag niet te veel afwijken van het origineel.
Berlingo’s hebben toch ook grotere velgen dan 13”? Mijn oude (2005) en mijn nieuwe (2010) berlingo’s hebben allebei 15” velgen. Niet gek dat het dan niet past…;)
marcopr69
- 2CV AZU
Gepost: 16 september 2017 03:34 PM
Ze hebben wel de bekende viergats steek. Dus inderdaad niet voldoende om dit alleen te noemen
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9465
Gepost: 16 september 2017 07:19 PM
Alles wat je over banden en velgen moet weten staat gewoon op dit forum
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/233040/
