GRRR,
Een onverlaat heeft een deuk in mijn linkerachterportier gereden en helaas geen briefje achtergelaten. Volgens mij heb ik nu een paar opties:
-zelf aan de slag met een lakstift; de krassen verdwijnen dan, maar de deuk blijft natuurlijk zichtbaar.
-een beroep doen op het waarborgfonds, voor een eigen bijdrage van € 250,- wordt de boel dan gerepareerd.
-kijken of ik een “bleu mauritius”-deur op de sloop kan vinden, volgens mij is zo’n deur niet heel moeilijk te vervangen (type II, draairaam)
Heeft iemand nog tips (of een deur)?
Xantia Plus 1.8i 16v 2001 ORGA 8943
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Zit er verschil in een t1 en t2 deur dan ???
Anders dan de bekleding, maar die zet je gewoon over, sierstrip even spuiten…
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Dank voor de tip!
ik ga eerst maar eens opzoeken hoe je zo’n deur vervangt en de binnenkant overzet. Wellicht is de strip aan de buitenkant ook over te zetten (of anders toch maar spuiten).
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Erg vervelend zo’n schade.
Een deur overzetten is niet echt een probleem.
De strip aan de buitenkant is makkelijk te demonteren als het deurpaneel eraf ligt.
Gelukkig is het Bleu Mauritius. Een kleur die veel geleverd is.
Ik zou wel goed kijken naar de kleurcode. En misschien proberen een donor deur van het bouwjaar zo dicht mogelijk bij het je eigen auto te vinden vanwege kleurverschil. Want dat is er nog zeker binnen in dezelfde kleur door de jaren heen.
Succes!
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Die strip trek je er met wat beleid zo vanaf .... ( geklikt )
Binnenbekleding is ook 10 minuten werk.
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Mocht het allemaal moeilijk worden met een portier in dezelfde kleur, dan is uitdeuken zonder spuiten ook nog een goed optie.
Als je die mannen ziet werken…..tovenaars.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 25603
Voor het waarborg fonds moet je getuigen hebben die de auto gezien hebben kort voor en kort na de schade.
Uiteindelijk voor een onorthodoxe oplossing gekozen :
Sinds woensdag ben ik de trotse bezitter van een Xantia Plus van mei 2001 (laatste productiemaand). Ook nog eens in mijn favoriete kleur Rouge Pivoine.
Voorwel Bleu Mauritius, het ga je goed!
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Deze xantia-1.8i-16v-plus misschien
Die stond er ook, maar is Rouge Lucifer, ik heb een Rouge Pivoine.
Mijn oude staat er nu wel te koop trouwens, met nieuwe achterdeur: http://www.entingbv.nl/occasions/citroën-xantia-1.8i-16v-pallas-ecc-trekhaak/36716739/
