Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ree schreef:Ooh, maar is een 32 niet kleiner dan een 34?
Standaard op een TA blok is de 32, standaard op het ID blok is de 34.
Totaal aantal Berichten: 10259
Op mijn trax zat (nog steeds, denk ik) een zenith-stromberg. Geen luchtfilter, alleen een dekseltje dat tegen de kap stootte bij het starten. En een gestroomlijnder inlaatspruitstuk. Gaf wel een mooi zuigend geluid bij gasgeven….
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Die van jou was dan ook nog wat ouder, Jan.
Nog even: weet je zeker dat de juiste sproeiers in de carbu zitten ? Werkt de acceleratiepomp en de sproeier(s) daarvan correct ? En als laatste: heb je de juiste stroomverdeler met de juiste vervroegingscurve (eventueel met vacuumaansluiting) of in het geval van een 123 heb je de juiste curve geslecteerd ?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ja, ja en ja Vanmiddag heb ik nog even geëxperimenteerd met het luchtfilter. Had niet veel tijd en het was strontweer, maar tijdens het korte proefritje leek het wel iets beter. De motor stond stationair wel een beetje te zagen weer, dus het evenwicht tussen lucht en benzine is nog niet helemaal optimaal lijkt het.
Lezend in mijn ouwe boekjes komt toch steeds terug:
- afstelling van de acceleratiepomp
- verkeerde sproeiers
- vlotterniveau te laag
- overschot lucht
En ken je deze ?
http://www.championparts.com/carb_troubleshooting_guide.pdf
Ik zeg de hoofdsproeier van de tweede trap iets opboren
http://bk23.free.fr/FC/solex32SDID-2.pdf
Niet dat het wat uitmaakt denk ik, maar model ‘66 had toch al de 1985 CC motor?
In de beschrijving staat de 1911 vermeld, wat ook logisch is voor jouw ID motor.
De latere ID’s hadden volgens mij een enkelpoorts Solex…
Wat je misschien nog zou kunnen proberen is om de choke een klein beetje uit te trekken en dan de acceleratie opnieuw proberen.
Dan weet je in ieder geval of het aan te arm mengsel ligt en niet aan het ontstekingstijdstip…
Nee, tot 9-66 is het een ouwe lange slag motor, 1911cc, type “DE”
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Inderdaad, de DS kreeg het nieuwe blok een jaar eerder, de ID mocht het nog een jaar met de lange slag doen, maar dan met deze tweetraps carburateur.
Heb je de beschrijving gelezen van de “vollast” verrijking ?
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ja, in drie talen, maar mijn brein is het nog aan het verwerken
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Vanmiddag op stap geweest met de Trax, het euvel is nog niet weg, maar al het gedraai aan de stationair- en luchtverrijkingsschroef van de afgelopen week hebben wel al veel verbetering gebracht. Het bypassen van de directe luchtstroom in de luchtfilteropening heeft zeker verbetering gebracht Op de grote weg ging het vlot richting de 130. In de documentatie worden ook de vlotterhoogte en de door Waterman genoemde vollastverrijking genoemd. Die laatste is een beetje een dingetje, omdat het werkt met een membraan dat niet voorzien is in de revisieset (en het ding in de exploded view ook niet exploded is). Die vlotterhoogte wordt overigens nergens specifiek genoemd, laat staan hoe deze te controleren… Dan de acceleratiepomp, die is in principe regelbaar, maar de afstelbus is overduidelijk geborgd (en bij de twee exemplaren die ik hier heb ook beiden op exact dezelfde plaats). Zowel meer als minder brandstof geven haalde overigens niets uit in dit verhaal, dat hebben we al geprobeerd.
Als je toch extra carbus hebt liggen zou ik d’r eens een uit elkaar halen en kijken of er iets bruikbaars inzit voor de verrijkingsinrichting
