8 van de 11
De C6 van FurrieGurrie
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2133
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 juli 2017 09:56 AM
  [ # 106 ]
daar ga ik stiekem ook wel vanuit!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 13 september 2017 08:40 AM
  [ # 107 ]
Gisterochtend bij het vertrek naar het werk in de eerste meters een melding op het display dat de band rechtsachter lek is. Direct bij de benzinepomp even gecheckt en inderdaad was de band (ondanks dat deze er op het oog niet zo slap uit zag) nagenoeg leeg. De band opgepompt en even goed geluisterd, maar ik hoorde geen gesis.
Display gaf weer groen aan en normaal naar het werk kunnen rijden. Halverwege de dag nog even gecheckt, maar geen melding meer. Bij naar huis gaan toch weer een melding, nu dat de spanning te laag was rechts achter.
Vlak bij mijn werk zit een bandenzaak, dus daar direct maar even heen gereden.
Het euvel was snel duidelijk:
Een torx schroef had zich in de band gewerkt.
Gelukkig nog te repareren en een 20 minuutjes later en €25,- armer was het weer opgelost. Ben toch wel blij met die sensoren moet ik zeggen. Omdat je het bij deze lage banden niet zo ziet als de spanning onvoldoende is, rij je ze snel kapot bij een lekke band en dan zijn de kosten een stukje hoger.
Slijtage patroon achter was prima en profiel nog wel ok. Voor zijn de banden niet geweldig meer. Volgend voorjaar maar eens vers rubber monteren. Voor de winter heb ik een set winterbanden die er straks op gaan (ook met sensoren)...
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 januari 2018 11:28 AM
  [ # 108 ]
Vanmorgen met de C6 naar de APK geweest. Alles grondig bekeken en betast maar de keurmeester kon geen afwijkingen vinden. Dus weer een jaar APK op de C6!
Ook de afil sensoren rechts schoongemaakt omdat die niet waarschuwde bij overschrijden van ee. Witte lijn. Toen getest met de testkast. Alles werkt tijdens het testen en nu net met rijden deed de waarschuwing rechts het ook weer!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 04 januari 2018 01:40 PM
  [ # 109 ]
nog een onscherp sfeerplaatje van eerder deze week
https://drive.google.com/file/d/0B7jNhRrmKOWGc3UtQ1VIWGwxMEtfSjE4UWtldTlSY3podVU4/view?usp=sharing
EDIT:
Iemand enig idee hoe je foto’s in Google drive hier direct zichtbaar krijgt?
De link tussen <img> werkt blijkbaar niet….
wimb
Totaal aantal Berichten: 3247
Gepost: 04 januari 2018 07:52 PM
  [ # 110 ]
Ik heb in Google photos een map aangemaakt die ik de eigenschap ‘delen met iedereen’ heb gegeven. Foto’s die ik met de smartiefoon heb gemaakt, voeg ik toe aan die map. De foto in die map gebruik ik dan om te publiceren.
Let wel op hoe Google toevoegen interpreteert: als je de originele foto weg haalt is hij ook in de gedeelde map verdwenen.
Rare jongens die Amerikanen. Laughing
Wim,
Disciplus Simplex
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 05 januari 2018 11:15 AM
  [ # 111 ]
Vanaf Google Photo werkt het wel:
-Klik op de foto.
-dan wordt de foto beeldvullend.
-Met de rechter muisknop klikken.
-Kies “Kopieer locatie van afbeelding”
-Plak die (enorme) link tussen [IMG]
Dus: in Google Photo een mapje maken met foto’s voor het forum (gratis)
wimb
Gepost: 05 januari 2018 11:36 AM
  [ # 112 ]
Dat zeg ik Jan.
Het lukt niet als die foto’s NIET in Google photos in een gedeelde map staan. En hier zit ‘m de crux. Foto’s die vanaf een Android toestel worden gebackupt die komen in een map met met de naam ‘dag maand jaar’. Deze mappen zijn standaard niet gedeeld.
Wim,
Disciplus Simplex
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 19 maart 2018 11:22 AM
  [ # 113 ]
de afgelopen dagen toch nog even lekker kunnen skien. De C6 genomen en met 4 man en zooi een paar dagen naar Oostenrijk.
Wat een heerlijke reiswagen is de C6 toch. Niet geweldig zuinig natuurlijk, maar 1 op 12,5 volgeladen en vlot doorrijden vind ik nog wel meevallen…
https://drive.google.com/file/d/1mJUiUdY9S0jypdZlptUnjfrzJy8QpPTX/view?usp=sharing
edit: dat plaatsen van die foto’s via Google wil me nog steeds niet zo lukken Laughing
edit 2. Nu wel cheese
JanSr
Gepost: 19 maart 2018 11:48 AM
  [ # 114 ]
Dat verbruik valt mij nog mee met Oma op het dak….
wimb
Gepost: 19 maart 2018 05:52 PM
  [ # 115 ]
Je bent nooit te jong om te leren. Laughing
Wim,
Disciplus Simplex
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 11 april 2018 07:29 PM
  [ # 116 ]
Zojuist de winterbanden vervangen door het zomer rubber op de originele 18” velgen.
De zomerbanden zijn hard aan vervanging toe. Ik heb een set atlantique velgen op de kop getikt een tijdje terug. Deze wil ik er onder hebben. Maar dan moeten ze eerst netjes gemaakt worden.
Heeft iemand een goed adres daarvoor? Liefst in de buurt van Roosendaal. Ze moeten de originele zilveren afwerking weer krijgen…
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 24 april 2018 01:01 PM
  [ # 117 ]
nu na alle pekel van de wintersport en het wisselen naar zomerbanden last van trillende voorremmen. En sinds een week ook van een storing:
eigenlijk een rits van storingen. Het begint met de ABS, direct gevolgd door de ESP en wat later doet de handrem ook een duit in het zakje.
Ik vermoed dat er 1 oorzaak is die alle meldingen doet verschijnen. De ABS sensor rechtsvoor dus volgens Lexia. De sensor of de bedrading.
Is dat af te leiden uit de melding?
Ook nog een vraagje over de sensor. Er zijn meerdere nummers voor. Blijkbaar is er een verandering geweest in de sensor of de stekker. Mijn orga nummer valt voor de datum van vernieuwen, ik heb dus het oudere type nodig. Weet iemand wat er aan de sensor veranderd is? Andere aansluiting wellicht?
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 24 april 2018 09:37 PM
  [ # 118 ]
ABS sensoren geven bij de C6 wel eens vaker de geest. Je zou de weerstand tussen de sensoren eens kunnen vergelijken.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 05 mei 2018 12:49 AM
  [ # 119 ]
Ik kreeg met meten niet echt lekker constante resultaten. Dus van de week op mister-auto een Bosch abs sensor besteld. Zou volgende week ergens geleverd worden was de verwachting. Tot mijn verbazing zat hij al in de bus toen ik deze om een uur of half 10 leegde. Ik kon de verleiding niet weerstaan om toch even te proberen. De nieuwe sensor ingeplugd en de C6 gestart. Geen meldingen Smile dat is hoopvol. Daarna de oude weer even ingeplugd en gestart en direct weer de rits aan fout meldingen. Dus inderdaad vervangen. Helaas zat de oude muurvast en wilde er niet uit. Dus uitgeboord. Dat ging erg voorspoedig omdat de sensor voornamelijk kunststof is. Daarna de nieuwe gemonteerd en de kabel via de juiste route weer aangesloten.
Om dit te kunnen doen moet je wel het wiel en de wielkuip verwijderen (niet vergeten het stekkertje van de afil los te halen!). Ook het lds vat en het kvs expansievat moeten los. Ze hoeven er niet uit, maar wel los zodat je bij de stekker kunt.
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 05 mei 2018 09:55 PM
  [ # 120 ]
Deze jongens zijn echt heel erg goed , en vanuit je woonplaats zeer goed te bereiken .....
http://www.raatsmotorsport.be/
8 van de 11
