Klep circulatie lucht
Donald@
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 18-09-2017
Gepost: 18 september 2017 11:25 AM
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Citroen C4 (2005) en zit met het volgende probleem. Mijn aanjager doet het prima maar de keuzes reageren niet. Ik vermoed dat de klep vast of defect is. Alleen de normale rechtdoor stand doet het.
Weet iemand waar ik de klep kan vinden of hoe ik dit kan oplossen?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11821
Gepost: 18 september 2017 07:32 PM
Welkom Donald!
Ik heb je topic gevonden in het Xsara gedeelte. Om er voor te zorgen dat je vraag bij collega C4-eigenaren terecht komt heb ik je topic naar de C4-afdeling versleept.
Veel plezier hier!
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 18 september 2017 09:05 PM
Toevallig hetzelfde probleem als ook wel eens bij de P406 voor komt? Komt dat ook voor bij een c4? https://youtu.be/hDgZBsBfR3s?t=1m48s
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Rene1994
Totaal aantal Berichten: 144
Geregistreerd: 12-07-2014
Gepost: 19 september 2017 08:29 AM
Hier hetzelfde probleem! Hij blaast bij mij uit alle mogelijke gaten gewoon lucht (gelukkig).
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
Bas V
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 25-08-2017
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 16V VTR+
Gepost: 23 september 2017 05:34 PM
Als het inderdaad een klepverstellingsprobleem is zou dit de oplossing moeten zijn:
https://www.youtube.com/watch?v=v9eNGTPABI4
Wel even ondertitels aanzetten, anders begrijp je er niks van Mr. Green
