75 van de 82
« Eerste  < Vorige 73 74 75 76 77 Volgende >  Laatste »
2d
Totaal aantal Berichten: 7820
Gepost: 19 september 2017 08:24 PM
  [ # 1111 ]
Kost dat eigenlijk?
Totaal aantal Berichten: 27947
Gepost: 19 september 2017 08:35 PM
  [ # 1112 ]
Geen idee wat de uitlaat normaal kost. Ik vermoed richting de 800-1000 Euro, ex montage.
Ik heb hem van een vriend kunnen overnemen die een hele partij onderdelen had gekocht, dus het mocht voor een aantrekkelijke prijs weg. Ik denk niet dat ik veel meer kwijt ben als staal.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5387
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 september 2017 09:37 PM
  [ # 1113 ]
Ik meen dat ik 3-4 maal de staalprijs kwijt was.
Dus je moet wel de auto een tijdje in bezit houden wil je er plezier van hebben.
Maar alleen al dat gekloot met die achterdemper die elk jaar vervangen moet worden is al de moeite waard…
De vlampijp zou ik wel van staal houden, die gaat normaal gesproken erg lang mee.
En het verhaal dat die opgevreten zou worden door het RVS is mij nog niet overkomen…
Ze hebben daar wel rekening mee gehouden met de samenstelling van het RVS is mij destijds verteld…
Voor een Axel of een Ami Super zou RVS ook handig zijn, want die uitlaten worden denk ik ook zeldzaam…
Gepost: 19 september 2017 09:41 PM
  [ # 1114 ]
Elk jaar vervangen?
Ik heb met de stalen achterdemper 5 jaar gereden, en die zag er niets een een beetje nieuw uit toen ik de auto kocht.
Goed ik probeer over het algemeen de auto wel warm te rijden. Zeker als er een tijdje niet mee gereden gaat worden eerst een lange rit voor het wegzetten.
Hoewel de uitlaat er nu tegen kan, denk ik dat het nog steeds beter blijft voor de motor om te nog steeds te doen.
H@ns
Gepost: 19 september 2017 09:55 PM
  [ # 1115 ]
Bij dagelijks gebruik, ook in de winter en in de stad had ik na ongeveer een jaar alweer een gat erin…
De achterste demper heb ik toen als eerste van RVS genomen, de grote demper en de pijpen een paar jaar later toen die ook vervangen moesten worden.
Gepost: 21 mei 2018 05:18 PM
  [ # 1116 ]
Vanmorgen het leder in het vet gezet. Mooie dag om de auto daarna met ramen dicht in de zon te laten staan, het vet trekt er lekker in.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 21 mei 2018 08:50 PM
  [ # 1117 ]
Dat is vet zeg ik dan Smile
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6330
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 21 mei 2018 10:34 PM
  [ # 1119 ]
Mooi hoor, is het allemaal nog origineel leer?
Gepost: 22 mei 2018 08:07 PM
  [ # 1120 ]
Ja, de auto is origineel geleverd met tabac leder. Aan de stickers onderop de stoelen heb ik kunnen zien dat die uit dezelfde periode komen als de auto.
Alleen de bestuurdersstoel is vervangen door een andere originele stoel, van de andere stoel was het leer gescheurd.
Op wat losse stiknaadjes en hier en daar een puntje krom van een deurpaneel ziet het er prima uit.
Gepost: 22 mei 2018 08:13 PM
  [ # 1121 ]
De achteruitrijlampen doen het niet.
Tussen de accu en bobine zie ik wat losse stekkertjes. Na het verwijderen van de koeltunnel en accu kan ik in elk geval zien dat 2 male stekkertjes vanaf de bakschakelaar komen.
Tot nu toe kan ik nog maar 1 female stekkertje vinden, deze komt uit een grotere draadboom.
Op het moment weet ik nog niet of dit juist de plus is of de stekker die naar achteren loopt.
Iemand een idee waar ik het andere stekkertje moet zoeken?
Op de accu min pool zitten 3 draden. 1 dikke naar de waterpomp, 1 dunne aan een masspunt rechts op accu houder. De 2de dunne liep ergens naar de linkerkant van de accu, maar deze schoot los. Waar hoort deze aan vast te zitten?
BEsuper
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Gepost: 22 mei 2018 08:30 PM
  [ # 1122 ]
1 dunne draad naar de spanningsregelaar, de andere loopt tussen accu en voorscherm in en zit daar op het chassis vastgeschroefd.
Op contact op de bak is de roze stekker de + en de gele gaat naar de lampen.
Gepost: 22 mei 2018 08:38 PM
  [ # 1123 ]
Volgens mij heb ik geen spanningsregelaar, ik heb er een moderne dynamo op zitten.
Waar zit die op het chassis?
De draad vanaf de bakschakelaar is niet al te lang, deze komt tussen de accu en bobine uit. Daar ben ik een draad kwijt, die kan ik zo snel niet vinden.
Gepost: 23 mei 2018 08:07 PM
  [ # 1124 ]
Ik heb het massapunt links van de accu gevonden, daar moet even een nieuw oogstekkertje op.
Hopelijk kan je er net bij zonder nog meer uit de auto te moeten halen.
De stekkers op de bak zijn geel en iets wat ooit roze geweest is.
Die 2 komen hier uit, de bovenste is duidelijk geel.
De gele heb ik doorgemeten en komt ook overeen met geel op de bak. De andere wat vage kleur komt met doormeten uit op de “roze” op de bak.
Op de foto zie je ook de female stekker welke dezelfde kleur lijkt te hebben als de andere vage kleur.
Goed, het probleem is dat de dus het andere stekkertje niet kan vinden die op de gele moet. Dat moet de draad zijn die naar de lampen achter gaat. Iemand een idee waar die stekker kan zitten?
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11796
Gepost: 23 mei 2018 10:55 PM
  [ # 1125 ]
Gewoonlijk ligt die ergens naast de accu, waar-ie bij werkzaamheden (accu wisselen, tellerkabel los/vast maken enz.) nog wel eens de diepte in verdwijnt. Om te beginnen zou ik dus in de zone accu-dynamo-linker veerbol eens met een goeie lamp op zoek gaan. Als niemand die stekker eruit gesloopt of wegens onbruik in de kabelstreng getapet heeft, hangt-ie daar vast ergens.
75 van de 82
