Totaal aantal Berichten: 63
Geregistreerd: 03-04-2011
- DS 7 Crossback 4x4 E-tense
- ID/DS ds 20 hydraulique
- CX 25 TRD Turbo 1
Ik zag dat de inbouw mistampen vooraan série 2 nog of opnieuw nieuw leverbaar zijn.
Plan is dan uiteraard deze te gaan monteren. Een schema met een gewone aan/uit schakelaar is overal te vinden.
De originele schakelaar heeft echter een ingebouwde verlichting en ook 5 polen.
Heeft iemand meer info hoe alles correct op die schakelaar dient aangesloten te worden ?
Totaal aantal Berichten: 9362
Ik heb heb de draden van de schakelaar wie gebruikt wordt voor de mistachterlichten door gelust naar de schakelaar.
En dan de signaal draad naar een relais wie de mistlampen schakeld.
Niet origineel maar wel het makkelijkst.
VgF
Totaal aantal Berichten: 27945
In de elektrische schema’s van de CX is eigenlijk alles zo’n beetje wel te vinden.
De CX repair manual is via Google wel te downloaden.
Totaal aantal Berichten: 9455
Als een CX af fabriek is voorzien van mistlampen aan de voorzijde, dan is de originele elektrische schakeling zelfs zo uitgevoerd dat de mistlampen aan de achterzijde pas ingeschakeld kunnen worden als die aan de voorzijde al branden.
Mocht je deze originele schakeling willen toepassen, dan heb ik daar de benodigde informatie wel voor.
