Benzinepomp lekt na vervangen pakking
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 27 september 2017 04:46 PM
Omdat er olie langs de benzinepomp van mijn DSpecial5 lekte, heb ik de pakking vervangen (de papieren pakking tegen het blok aan bleek te ontbreken). Zojuist de boel weer gemonteerd en de auto gestart. Sloeg niet aan. Wel stroomde benzine onder uit de benzinepomp. Wat kan er gebeurd zijn dat die spontaan is gaan lekken nadat ik hem eraf heb gehaald? Aan de pomp zelf heb ik niets gedaan. Slangen zitten er ook goed stevig op.
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 25571
Gepost: 27 september 2017 05:09 PM
De buisjes waar de rubberleidingen op zitten gaan spontaan los zitten. Evenals de gene aan de carbu.
Te strak vastgezet en pomphuis gescheurd?
Marcel Gosselink
Gepost: 28 september 2017 02:27 PM
Opgelost! Pomp er opnieuw afgehaald en weer opgezet. Nu alles potdicht. Wellicht toch een slangenklem niet goed vastgezet. Maar wat nog belangrijker is: zojuist een proefrit gemaakt en geen olielekkage meer langs de pomp!
Op naar de volgende klus: lhm-lekkage rechtsvoor. Zal de lekzak wel zijn.
