48 van de 48
« Eerste  < Vorige 46 47 48
DS3-velgentopic
Willibrord
Totaal aantal Berichten: 1547
Geregistreerd: 01-02-2005
- C1 Shine Airscape ETG
Gepost: 27 september 2017 01:35 PM
  [ # 706 ]
Voor mijn DS3 Performance Black Special zijn de wintervelgen plus banden in bestelling via mijn dealer. Krijg ze volgende week of zo. Die volgt qua afmetingen de richtlijnen van DS. Ik krijg dus 18 inch velgen en dat heeft alles te maken met de remklauwen die anders mogelijk aanlopen in de velg. Ik krijg er Alutec Monstr-velgen op van 18 inch, 7,5 J en ET-waarde 18 of 20, dat weet ik zo effe niet meer. Banden worden Pirelli’s van 205/40 x 18. Ik kon natuurlijk ook originele Performance-velgen krijgen of die van de Racing, maar dat was qua prijs wat te veel van het goede… Maar ze hebben voor mij een paar mooie alternatieven op een rijtje gezet en ik heb gekozen voor Alutec. Ik had zelf de Sparco Pro Corsa in gedachten, maar die bleek weer niet geschikt voor de Performance. Alutec dus maar, echter een leuke velg, goed schoon te houden en te betalen. Als het past komen er nog DS-logootjes in het hart van de velgen. En anders blijft het zo.
Willibrord
Gepost: 27 september 2017 01:45 PM
  [ # 707 ]
Racingboy1000 schreef:
Ben aan het uitkijken naar een winterwielenset voor m’n DS3 performance, dacht aan 17”, iemand tips? Originele 17”?
Als je de richtlijnen van DS volgt (heb ze zelf bij m’n dealer gezien) dat moet je 18 inch hebben (18 inch velggrootte; 7,5 J breed; ET-waarde (einpresstiefe) van de velg 18 of 20). Je zit anders met je remklauwen die kunnen aanlopen. Qua prijs maakt 17 of 18 inch niet zo heel veel uit. Voor de bandendrukmeting maakt het verder allemaal niks uit. Onze DS3’tjes hebben geen sensoren in de velgen, maar dat wordt via de ABS en de wielomtrek berekend. Schijnt. Wel even opletten dat je een velg koopt die geschikt is voor je auto en dat heeft niet altijd met de afmetingen te maken. Maar de experts kunnen dat zo voor je bekijken.
Racingboy1000
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 23-09-2016
- DS 3 Performance BRM
Gepost: 27 september 2017 08:43 PM
  [ # 708 ]
Ik dacht dat 17” wel zou voldoen, en qua bandenprijs ook iets interessanter.
Ben benieuwd.
Wat betreft de bandendrukcontrole, heb jij het inderdaad bij het rechte eind, geen sensoren in de ventielen, wordt gemeten via de abs
Performance BRM
Willibrord
Gepost: 20 oktober 2017 03:15 PM
  [ # 709 ]
Ze zitten eronder, de wintervelgen/banden: Alutec Monstr 18 inch groot, 7,5 J breed, ET 18. Bijna hetzelfde als de zomervelgen, want die zijn ook 18 inch groot, 7,5 J breed, maar hebben een ET-waarde van 20. Maar die 2 millimeter dat de harten van de originele velgen meer naar binnen staan, dat zie je niet. Verder hebben de velgen originele DS dopjes gekregen (pasten gelukkig). De winterbanden zijn Pirelli’s Sottozero, in precies dezelfde maat als de zomerbanden: 18 x 205/40. Pirelli is de enige die ze in deze maat levert, vandaar dat het geen Michelin is. Ik ben tevreden, over zowel de looks als de rijkwaliteiten.
Racingboy1000
Gepost: 22 oktober 2017 07:04 PM
  [ # 710 ]
Winterwielen staan eronder
Performance BRM
Hendrik77
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 06-02-2013
- DS 3 So Chic 1.6 VTI
Gepost: 22 oktober 2017 08:14 PM
  [ # 711 ]
Mooie ds3’s hoor! Beide!
Citroën DS3 So Chic 1.6 VTI
Willibrord
Gepost: 23 oktober 2017 01:36 PM
  [ # 712 ]
Merci Wink
@Racingboy: ziet er goed uit en mooi dat 17 inch ook past. Heb je ook nog een plaatje van de zijkant, het geheel?
TurboFever
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 27-07-2017
Gepost: 08 januari 2018 05:50 PM
  [ # 713 ]
Wat is het beste voor onder bellone velgen , 205-45-17 Of 215-45-17 Dit i.v.m dat de 205 band kwa omtrek kleiner is dan de originele 195-55—16 band.En de 215 iets groter is kwa omtrek.
Willibrord
Gepost: 10 januari 2018 01:07 PM
  [ # 714 ]
Hoi, je kunt het best de voor een Bellonevelg originele afmetingen gebruiken: 205/45.
V-zesserke
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 27-08-2010
- DS 3 Sport Chic 1,6 e-Hdi 112
- DS 7 Crossback E-tense 4x4 Grand Chic
Gepost: 10 januari 2018 06:47 PM
  [ # 715 ]
Ja, ik zou eveneens opteren voor de originele maat, dat kleine beetje verschil in diameter (9mm als ik het juist heb want 2 keer 45% van 10mm verschil in de breedte) gaat het heus niet maken. Zoveel slijt je band ook ongeveer van nieuw naar versleten Wink.
Jewepe
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 08-11-2018
Gepost: 13 januari 2019 01:51 AM
  [ # 716 ]
@TurboFever
Beide maten zijn niet precies gelijk (qua afrolomvang) aan de af fabriek bandenmaat. Ingeval van de 205/45 is de afrolomvang ongeveer 1% minder dan bij de 195/55 en ingeval van de 215/45 (geloof het of niet) is de afrolomvang ongeveer 1% groter. Ik zou de 215/45 adviseren omdat de snelheidsmeter in je auto hooguit 1% afwijkt van de werkelijke snelheid en omdat elke auto normaal gesproken meer aangeeft dan de werkelijke snelheid wordt je snelheidsmeter (hooguit) nauwkeuriger.
GSPallas
Totaal aantal Berichten: 372
Geregistreerd: 09-09-2010
- DS 3 SoChic 1.2 VTi
- DS 5 Business Executive
Gepost: 13 januari 2019 07:31 PM
  [ # 717 ]
Ik heb er toevallig ook naar zitten kijken;
Ik had op onze DS3 een paar weken geleden de 16” velgen vervangen door 17”; vreemd genoeg zien die 17” velgen er ieliger uit dan de 16”. Waarschijnlijk komt dat doordat de hoogte van het wiel lager is.
Als ik aan nieuwe banden toe ben (zal wel weer even duren) ga ik denk ik voor een maatje groter (205/50), dat heeft de huidge C3 ook en dat ziet er meteen wat voller uit.
De omtrek is dan in percentage zovee groter dan dat hij nu kleiner is dan de 16”.
Volvo V60 Cross Country en een DS3 1.2 VTi
48 van de 48
