Ik heb net de schokdemper en veer aan de linkerzijde van onze C3 Pluriel vervangen. Echter bij het loskoppelen van de vooras is deze ook uit de versnellingsbak gekomen…
Uiteindelijk heb ik deze terug in de versnellingsbak gekregen, en lukte het om alles terug te monteren.
Is het normaal dat deze as los in de versnellingskast zit ? Ik heb een franse RTA, maar daar kan ik niet goed uit opmaken hoe de as vasthangt aan de versnelling…
Totaal aantal Berichten: 9432
iceman_70 schreef:Is het normaal dat deze as los in de versnellingskast zit?
Yep.
De aandrijfas wordt door een veer in het tripoidehuis in het differentieel gedrukt.
Als er bakolie uitgelopen is, dit wel weer even aanvullen.
Dat is bij elke wagen zo, moet je altijd voor oppassen.
Waarom maar 1 kant vervangen?
paso schreef:Dat is bij elke wagen zo.
Elke moderne ja, maar t/m zo ongeveer de CX zitten de aandrijfassen toch echt even anders vast.
René Jongejan schreef:
Yep.
Bedankt voor de snelle reactie René !!
Olie ga ik vanavond halen…, en als rechts ook gedaan is, bijvullen
paso schreef:Waarom maar 1 kant vervangen?
Rechterkant ga ik woensdag doen. Die kant moet ook een nieuwe lager krijgen, dus daar heb ik wat meer tijd voor uitgetrokken…
iceman_70 schreef:Olie ga ik vanavond halen…, en als rechts ook gedaan is, bijvullen.
In dat geval zou ik voor volledig nieuwe olie gaan en dus niet bijvullen.
