Vooras C3 Pluriel
iceman_70
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 20-10-2015
Gepost: 01 oktober 2017 05:15 PM
Ik heb net de schokdemper en veer aan de linkerzijde van onze C3 Pluriel vervangen. Echter bij het loskoppelen van de vooras is deze ook uit de versnellingsbak gekomen…
Uiteindelijk heb ik deze terug in de versnellingsbak gekregen, en lukte het om alles terug te monteren.
Is het normaal dat deze as los in de versnellingskast zit ? Ik heb een franse RTA, maar daar kan ik niet goed uit opmaken hoe de as vasthangt aan de versnelling…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9437
Gepost: 01 oktober 2017 07:50 PM
iceman_70 schreef:
Is het normaal dat deze as los in de versnellingskast zit?
Yep.
De aandrijfas wordt door een veer in het tripoidehuis in het differentieel gedrukt.
Als er bakolie uitgelopen is, dit wel weer even aanvullen.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 01 oktober 2017 08:39 PM
Dat is bij elke wagen zo, moet je altijd voor oppassen.
Waarom maar 1 kant vervangen?
René Jongejan
Gepost: 01 oktober 2017 09:21 PM
paso schreef:
Dat is bij elke wagen zo.
Elke moderne ja, maar t/m zo ongeveer de CX zitten de aandrijfassen toch echt even anders vast.
iceman_70
Gepost: 02 oktober 2017 08:55 AM
René Jongejan schreef:
Yep.
Bedankt voor de snelle reactie René !!
Olie ga ik vanavond halen…, en als rechts ook gedaan is, bijvullen
Rechterkant ga ik woensdag doen. Die kant moet ook een nieuwe lager krijgen, dus daar heb ik wat meer tijd voor uitgetrokken…
René Jongejan
Gepost: 02 oktober 2017 08:57 AM
iceman_70 schreef:
Olie ga ik vanavond halen…, en als rechts ook gedaan is, bijvullen.
In dat geval zou ik voor volledig nieuwe olie gaan en dus niet bijvullen.
