2 van de 2
 < Vorige 1 2
Stoteren bij 2000 tpm
Totaal aantal Berichten: 10459
Gepost: 05 oktober 2017 08:50 PM
Is het al uitgelezen met Lexia?
Versteegh
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 31-05-2016
Gepost: 05 oktober 2017 08:52 PM
Ja en daar kwam uit dat het gasklephuis niet goed functioneerde en deze is dus vervangen…dat was alles wat eruit kwam
Gepost: 05 oktober 2017 08:56 PM
En bij dtaaiende motor geen afwijkende waarden wat betreft laadtijd van de bobines, spanningen van de lambdasensors enzo?
Versteegh
Gepost: 05 oktober 2017 08:57 PM
Hebben ze bij de citro specialist niets van gezegd
Gepost: 05 oktober 2017 08:58 PM
Tja, dan tast ik ook in het duister. Sorry.
Versteegh
Gepost: 05 oktober 2017 09:00 PM
DAnk,
Misschien iemand anders nog een idee…zijn er ook monteurs met citr c5 ervaring?
Gepost: 05 oktober 2017 09:06 PM
Waar in de buurt woon je?
Zijn ook allerlei waardes uitgelezen bij draaiende motor? Of zijn alleen de storingen uitgelezen?
Versteegh
Gepost: 05 oktober 2017 09:19 PM
Ik woon in de buurt van nijmegen? maar afstand maakt mij niet veel uit als het
maar niet veel te ver is(200 km+)
Gepost: 05 oktober 2017 10:23 PM
Versteegh
Gepost: 05 oktober 2017 10:29 PM
Is niet echt duidelijk voor mij…maar heb inmiddels niet echt meer vertrouwen in de specialist…zoek eigenlijk een echte garage of monteur die weet waar ie over praat
Gepost: 05 oktober 2017 11:43 PM
Tja, een dealer heeft in ieder geval de goede diagnose apparatuur waarmee je wat verder kan kijken.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 06 oktober 2017 08:48 AM
5W40 is de juiste olie voor deze motor en voor het olieverbruik van 1 liter op 2000 km heb ik een zeer afdoende oplossing. Daarover kun je lezen in het draadje van de Oilsaver.
De storing van het stotteren moet je gericht gaan zoeken en uitsluiten:
- brandstofdruk op de galerij (3.5 bar)?
- injectoren in orde, vaak zit er 1 slechte tussen die druppelt
- nokkenassensor en krukassensor in orde
- map sensor geeft correcte waarden?
- koelvloeistoftemperatuursensor in orde?
- bobine en bougies?
- spanning van de distributieriem correct?
Uitlezen van live-data mbv de Lexia kan een indicatie geven maar dan moet je scherp opletten…..
Dit soort storingen zijn altijd een lastige puzzle.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Versteegh
Gepost: 06 oktober 2017 09:05 AM
Hoi,
Bedankt voor de reactie…weet jij misschien ook iemand die dit zou kunnen controleren…
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 06 oktober 2017 11:40 AM
Via het c5forum kun je een oproep doen aan iemand met een Lexia die je zou kunnen helpem met uitlezen. Alle overige zaken kun je door een garage laten controleren of zelf doen.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
2 van de 2
 < Vorige 1 2
