dag allemaal, sinds 2 weken ben ik de trotse bezitter van een mooie pluriel. Wat een heerlijk karretje. Vorige bezitter had alle rubbers vervangen waardoor ik verwachtte dat het dak verder niet zou lekken. Wat blijkt: na wat hevige stortbuien sijpelt het water via de linkerkant op de bestuurdersstoel. Omdat de rubbers in juli door de dealer zijn vervangen heb ik een beroep gedaan op de garantie. De auto vrijdag naar de dealer gebracht voor een check. Nu blijkt dat er een paar kleine scheurtjes in het dak zitten die de lekkage veroorzaken.
Is er iemand die ervaring heeft met het tijdelijk verhelpen van dit probleem. Ik heb op andere cabrio fora berichten gezien over Tear aid (http://www.tear-aid.nl). Dit spul is transparant en flexibel. Bekend bij iemand?
Een andere optie is natuurlijk het vervangen van het dak. Weet iemand een adres waar gebruikte pluriel daken verkocht worden?
Dank alvast!
Totaal aantal Berichten: 9438
Gebruikte Pluriel-daken zijn in NL o.a. verkrijgbaar bij Johan Oldenhage te Nieuw-Vennep.
Maar als je wat verder wilt rijden, , dan kan je in Noord-Fr. terecht, zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/1771577/
Dankje Rene. Ik ga Oldenhage eens bellen. Heb inmiddels al contact gehad met SBAuto in Noord Frankrijk. Die vraagt 700eu voor een vernieuwd dak, inclusief montage.
Heeft iemand ooit het dak proberen te plakken?
@Kolleean:
Ooit nog antwoord gekregen op de scheurtjes?
Ik heb het mijn mijn Pluutje ook en een verder prima werkend dak.
Don`t fix it if it ain`t broken,hè?
Ik denk erover om een dun waterdicht doek over het dak te plakken, vernieuwd en waterdicht in 1 x. PE-onderzijde (waterdicht) van meubelstof voor tuinkussens (droogt snel). Lijm: omdat het flexibel moet blijven: PU-contactlijm (Bisonkit)
Alleen: als het misgaat ben ik wel de sigaar.
Dus: alle suggesties welkom!
Visa 11RE
BX Leader 1986
BX 14 Deauville
BX 14 TGE
ZX 2.0 Aura
Berlingo 1.9D
Xsara Picasso 2.0hdi en 1.6hdi
C3 Pluriel en C4 Cactus
