Hallo,
Heeft iemand een handige tip voor het plaatsen van het bovenste stootrubber aan de voorste draagarm? Heb het al met vet geprobeerd en wat gewurm. Maar het is nog niet gelukt.
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
De onderkant met een tyrerap bij elkaar trekken. Daarna in de vriezer leggen. De volgende dag kun je hem dan probleemloos in de houder leggen
Klinkt goed. Ga ik proberen. Dank je!
hé, dat is een vindingrijke tip!
ben benieuwd of het op die manier lukt! Blijft zo’n tyrap een beetje zitten?
@Hans
Ook in tyreraps zit kwaliteits verschil
Gouden tip!
Ik kreeg hem met wat licht wrikken en wurmen een stukje recht in de schotel. Daarna de auto weer op de wielen gezet, en floep… hij zat er in. Nu nog het onderste stootrubber. Ligt al in de diepvries. Voordeel is dat je wat makkelijk bij dit rubber kunt.
