Dat kan, dan is dat gewoon blijven zitten, wellicht werkt dat systeem ook nog, maar dat durf ik niet meer te zeggen, dat sensorsysteem werkt met het zwart kastje en een bruine bobine.
Inmiddels begonnen met het uit elkaar halen van de vanclee. Winter project! Meestal maak ik een mehari weer als nieuw maar niks kunnen vinden.
Godfried, nog eens gekeken, sensoren zitten er inderdaad, maar die kunnen toch nooit wat doen? Ik zie ook geen computer meer?
In ieder geval blok is eruit. Heel wat blokken eruit gehad maar nooit zn visa blok. Het is echt wel ander.
Is er iemand die weet wat voor stoelen er in zitten? Lijkt op visa, zijn de orginele zo staat ook in de folder.
oja, plan is oplappen niet als nieuw maken maar wel goed. Nieuw chassis. En schutbord/ voetenbak is gaar ook nieuw erin.
Meest gedoe wordt de verstevingsbalk in de carosserie. Die is weg
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
![Avatar](/images/avatars/default_set/tear_eye.gif)
Totaal aantal Berichten: 129
Geregistreerd: 31-01-2017
- Jumper jumper3 euro 4 2.2hdi puma
Als de sensoren niet aangesloten zijn naar een computer dan werkt het niet meer natuurlijk, wellicht is dan de computer er ooit uitgehaald.
Hij is van Gaston Roye geweest wellicht weet die meer, is op facebook wel te vinden.
Die heb ik al gesproken! Denk dat sensoren niks doen.
er zit een visa blok in. Alleen die koeltunnel is niet helemaal geweldig. Maar van een eend past niet volgens mij?
Weet iemand dat?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
nee. past niet.
verkuilm schreef:Inmiddels begonnen met het uit elkaar halen van de vanclee. Winter project! Meestal maak ik een mehari weer als nieuw maar niks kunnen vinden.
Ik heb het Mehari-aanbod dit seizoen een beetje in de smiezen gehouden en daarbij bekroop mij het gevoel dat ik met de mijne aan jaar geleden nog net op een wegrijdende trein ben gesprongen… ik heb weinig soeps voorbij zien komen.
Gaat me vast weer keer lukken nog een mehari Maar eerst deze maar eens.
Stoel eruit. Weet iemand dit, zijn dit visa stoelen? Denk maar laten bekleden.
Goeie visa stoelen niet te vinden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
of GS… Ook niet te vinden…
Het is dus een Visa zonder stoelen of stoelen zonder Mehari. Je zit dichterbij het vuur, of beter: je ouders. In NL vind ik het aanbod Mehari’s echt bedroevend.
Iemand nog een idee hoe ik aan stoelen kom? Laten bekleden lijkt me kostbaar maar ik heb er geen ervaring mee.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Zouden er geen skai hoezen/bekleding te bestellen zijn voor de C15? Misschien in Spanje?
of zoiets als dit: http://www.monhoussier.fr/citroen-vu/140-citroen-c15-vu-housses-sur-mesure-cuir-synthetique.html
Ja zoiets ja! Dat zo perfect zijn.
Had ook al deze
Maar NL niks te vinden. Zal nog eens zoeken.
Chassis zit er in ieder geval weer onder, staat weer op zn wielen.
Wel de achterdraagarm lagers moeten vervangen, helemaal verroest.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Heb je hier wat aan?
http://www.2cv-shop.nl/mehari-onderdelen/interieur/stoel-bank-bekleding.html
Ik heb ook een mehari. Dus ik kan zien dat die bekleding niet past
Volgens mijn zijn het C15 stoelen
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
