3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Warm draaien stadsverkeer.
G.M
Totaal aantal Berichten: 57
Geregistreerd: 21-09-2017
Gepost: 10 oktober 2017 07:55 PM
  [ # 31 ]
Ja het is het juiste contact dus ik snap er helemaal niets van! Hij lijkt inderdaad te stoppen als hij naar de tweede stand moet. En als ik hem doorverbindt doet hij het wel in de hoogste stand dus ergens gaat het mis.Sad
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9372
Gepost: 10 oktober 2017 07:57 PM
  [ # 32 ]
Nieuw wil niet altijd zeggen heel.
Spreek helaas uit eigen ervaring.
Omruilen voor een ander exemplaar?
G.M
Gepost: 10 oktober 2017 08:19 PM
  [ # 33 ]
Ja zou kunnen maar met de oude had ik exact hetzelfde probleem! Heb het contact bij brezan gekocht en heb het doosje nog alleen zitten er nu wel krasjes op door de steeksleutel etc.
René Jongejan
Gepost: 10 oktober 2017 08:22 PM
  [ # 34 ]
Je kan m testen in heet water.
G.M
Gepost: 10 oktober 2017 08:31 PM
  [ # 35 ]
En dan doormeten oid? Misschien is toch die radiator verstopt en dat dan de oorzaak is
René Jongejan
Gepost: 10 oktober 2017 08:48 PM
  [ # 36 ]
Dan nog moet de ventilator blijven draaien.
G.M
Gepost: 10 oktober 2017 10:00 PM
  [ # 37 ]
Schiet mij maar lek dan :$
René Jongejan
Gepost: 10 oktober 2017 10:07 PM
  [ # 38 ]
rickmeijen schreef:
Blijkt iemand om de hoek te zitten die aan bxen werkt
Uit het topic van Rick Meijen, ook uit 020.
Vraag eens bij hem na wie die “iemand” is, wellicht kan die jou ook verder helpen.
G.M
Gepost: 10 oktober 2017 10:54 PM
  [ # 39 ]
Thanks ik heb hem een PM gestuurd!
G.M
Gepost: 11 oktober 2017 11:30 PM
  [ # 40 ]
Echte probleem gevonden. Radiator bleef koud.. waarschijnlijk verstopt. Gaat dinsdag een nieuwe in!
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
