Klep dashboardkastje C4 Cactus demonteren
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6506
Gepost: 11 oktober 2017 06:01 PM
Eén van mijn kinderen heeft een penseeltje in de kier achter de klep van het dashboardkastje van mijn Cactus laten vallen (nee, vraag maar niet… Wink ). Dit rolt nu in elke bocht van links naar rechts of andersom. De naden in Citroën-interieurs zijn ook niet meer wat ze geweest zijn, dus ik zoek naar een manier om mezelf toegang te verschaffen tot de ruimte waar deze kier klaarblijkelijk op uit komt (zal de bak zijn waar de klep in scharniert als je hem opent). Heeft iemand enig idee hoe ik de klep kan demonteren zonder de boel te beschadigen? Of andere tips. Continu het idee hebben dat er een knikker door je dashboard rolt is behoorlijk fnuikend voor het rijplezier, merk ik…
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4942
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 11 oktober 2017 06:22 PM
Breekt zo’n klepje tegenwoordig dan niet meer spontaan af, zoals bij de CX?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 11 oktober 2017 06:59 PM
nee weet niet hoe je zo,n klepje eraf moet halen, maar weet nog wel in de jaren 80, dat de buurtkinderen die achterin zaten 3 knikers in de dwarsbalk hadden gegooid, bij ieder bocht very angry, dus ik kan je probleem,very angry, zwertf er nog niks op you tube, van hoe en wat, vaak zit de kachel er achter, dus zoeken op kachel
Mulder
Gepost: 13 oktober 2017 08:25 AM
Nope…
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 13 oktober 2017 12:13 PM
Opvullen met pur? Wink
Volgens mij is het idd lastig om hiervan een beschrijving te vinden online. Wellicht even vragen bij dealert, misschien zijn ze je terwille om het kosteloos of tegen geringe kosten te verhelpen?
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 13 oktober 2017 04:08 PM
Tsja ik denk dat deze dingen bij een Cactus nog niet zo vaak gedemonteerd worden. Bij een Xantia zou ik je zo kunnen vertellen hoe je het dashboardkastje demonteert, maar de Cactus is nogal een andere auto Wink. De dealer zal het inderdaad wel weten. Hopen dat ze je willen helpen…
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
micky26
Geregistreerd: 06-12-2020
Gepost: 06 december 2020 09:19 PM
Heb vandaag de klep van het dashboardkastje / handschoenkastje van mijn C4 Cactus (2015) vervangen. Slotje was kapot en nog wat beschadigingen. Op ebay in Frankrijk een nette gebruikte voor 140 euro kunnen kopen, vrij duur maar is nogal veel vraag na omdat ze vaak kapot gaan..
Stap 1: haal het afdekplaatje (zie figuur zwart ingekleurd) eraf, dit is een klik systeem dus met enige kracht recht omhoog eraf halen. Hier zit ook de airbag aan/uit schakelaar, kan je eraan laten zitten
Stap 2: nu kan je 3 torx schroefjes zien aan de scharnier zijde van de klep, draai deze los en raak ze niet kwijt
Stap 3: maak de de veerbevestiging met de klep aan de linker- en rechterkant los (duw het stukje ijzer van de veer eruit)
Stap 4: de klep is nu los, trek hem naar voren
Montage nieuwe klep in omgekeerde volgorde.
