Goedemiddag,
Ik heb een C4 Picasso en deze lekte enigszins olie aan de kant van de waterpomp. Dit was niet heel schokkend 1 liter op de 3000 km. Echter nu is in een tijdsbestek van drie weken het zo gaan lekken dat het er uitstroomt.
Mijn eerste gedachte krukaskeerring. Dit ben ik gaan controleren. Nu blijkt dat deze helemaal droog is.
Ik zie dat er veel olie drupt achter de waterpomp. Daar is het zichtbaar, wil niet zeggen dat het er vandaan komt.
Heeft er iemand een idee of ervaring met zo’n zelfde euvel. Volgens mij kan het waterpomhuis geen olie lekken. Wat zit daar achter moet dus ergen onder het luchtfilterhuis vandaan komen.
Ik hoop dat iemand kan helpen.
Met vriendelijke groet,
Gert
Gokje, maar: warmtewisselaar? Geen idee waar die zit maar mijn ouders hebben met een Xsara Picasso daar wel eens een lek gehad waardoor de auto er 2,5 liter olie uitspuugde in 5 minuten tijd.
Die warmtewisselaar gebruikt het koelwater om de olie sneller op te warmen. Dat zou betekeken dat er in de buurt van je waterpomp een oliekanaaltje loopt.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Volgens mij zag ik laats ook zoiets voor bij komen, dit is toch met een keting??? Die had dat de spanner van de keting los zat, links op het blok, liep ook overde waterpomp, die geen olie bevat,
Totaal aantal Berichten: 9495
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/234771
Hier dus.
Helemaal top René, hopelijk kijkt ie ook nog zijn bericht terug, voor dat z,n blok in puin ligt,
Dag Allemaal,
Ik ben eruit. Mede dank zij jullie hulp. Met name Beremans en Rene gaven mij de juiste richting. Het was inderdaad de bout die de distributieketting spanner vast zet. Die loopt van buiten naar binnen.
Deze aangedraaid, hooguit 3 a 4 mm en daarna gestart. Liep het er eerst met bakken uit, blijft het nu droog.
Ik houdt het in de gaten.
Zal een update geven als hij droog blijft.
Allemaal bedankt
qanuk schreef:1 liter op de 3000 km.
Lijkt mij overigens niet het gevolg van de lekkage, dit is ongeveer het gemiddeld olieverbruik van dit type motor.
Ik denk inderdaad dat het een combi is tussen wat lekkage en het normale olieverbruik. Uit alle berichten die ik heb gelezen is dit redelijk normaal verbruik. Als het daar maar bij blijft. Nogmaals bedankt voor het meedenken.
