SCROLL EVEN DOOR VOOR DE BESCHRIJVING VAN DEZE VOETVERLICHTING!!!!
Ik wil graag zelf voetverlichting aanbrengen in mijn Cactus.
Heeft iemand hier ervaring mee en weet diegene waar ik de draden op aan moet sluiten?
Graag tips
Het is me gelukt!
Ziet er heel sfeervol uit en prima zelf te doen.
Stuur me een bericht als jij dit ook zelf wilt inbouwen in je Cactus.
het lukt me niet een pm te sturen dus daarom ff zo;-) wil graag weten hoe je het gedaan hebt, en heb je ook foto’s?
Totaal aantal Berichten: 7808
Dat willen we allemaal wel weten denk ik
Totaal aantal Berichten: 139
Geregistreerd: 24-06-2011
- C5 Aircross 130
- 2CV AZ 4 BL
Wow, kan er hier een beschrijving komen?
Huidig bezit: 2cv4 1970, C3 Aircross Shine 110 S&S [aug.2018] en DS3 1.2 Pure Tech van echtgenote [feb.2017]
Voorheen gereden: 2cv4, Simca 1307S, GSpécial, diverse AX-en [TRS, TRE, GT-Volcane, Furio], Saxo 1.6i VTR, Berlingo 1.9D 600, C5 Ph1 1.8i LP Break, Xsara Picasso 1.8i Attraction, C5 Ph2 2.0i Break Caractère, DS3 1.6 e-Hdi, C4 Cactus Shine 110S&S.
Voorheen “voor erbij” gehad: 2cv6 [bj.1984], GSpécial 1015 Break [bj.1976, eigen import uit Fr.]
Handleiding voor het maken van deze voetverlichting.
Wat heb je nodig:
*5 meter snoer met rode en zwarte draad erin
*4 X LED stripjes of daglichtverlichting ( te koop bij de Action…zie foto verderop)
*Stanley mesje en schaar
*Plastic tool om zonder te beschadigen je plafondverlichting los te halen ( oud bankpasje werkt ook)
*Geduld en evt. je ( lees) bril want het is gepriegel
Als je de plafondverlichting los hebt dan zie je daar deze stekker met 4 kleuren draad er aan.
Nu pak je een dun snoer en pak alleen de rode draad. Haal dit dus van elkaar ongeveer 2 meter. De zwarte en de rode draad zijn dus losgehaald, je hebt 2 losse draden.
Om de voetverlichting ook te voorzien van de dimfunctie bij het ontgrendelen van de auto ( is extra leuk want in het donker licht je hele auto op als je aan komt lopen en je ontgrendeld hem) sluit je de rode draad aan op de GRIJZE draad van de stekker.
JE KAN BETER ALLES EERST AANSLUITEN EN ALS LAATSTE DIT RODE SNOER AANSLUITEN OP DE GRIJZE DRAAD. WEL TUSSENDOOR CHECKEN OF ALLES WERKT…
Het rode draad is bevestigd aan de grijze draad van de stekker. Nu moet het snoer binnendoor uitkomen in de ruimte van het gaspedaal.
Even met een ijzerdraad wroeten en uiteindelijk kom je uit aan de bestuurderskant met je snoer dus doorgeleiden.
Het zwarte snoer sluit je aan op het ijzer van de auto. Ik heb hiervoor een schroef gepakt bij mijn rempedaal ( even op de knieën en goed daaronder kijken).
Deze schroef een klein stukje loshalen en het ZWARTE snoer hier tussen bevestigen.
Nu heb je dus een rood en een zwart snoer en hier ga je alle verlichting op aansluiten.
Achter heb ik het gedaan zoals op de foto ( dat eerste licht is van de Action). Ik heb achter dus 2 lichtbronnen voor een beter effect. Dat dunne stripje is zo’n LED stripje. Aan de verlichting zit altijd een rood en een zwart draad. Soms als extra een geel draad, deze kan je afknippen en niet gebruiken.
Snoer met een behoorlijke lengte aansluiten en dit wegwerken onder de plastic instapstrip bij de deuren. Je kan dit snoer gewoon eronder wegwerken met je vingers.
Onder de achterbank en de andere kant ( achter ) op dezelfde manier en uiteindelijk één snoer onderlangs via de dorpels geleiden naar de voorkant bij je gaspedaal waar rood en zwart nog ligt.
Voor de voorkant heb wel 1 LED strips gebruikt. Er zit al een uitsparing in de Cactus waar je ze mooi onder op kan plakken.
Snoeren weer wegwerken en binnendoor van de passagierskant naar de bestuurderskant.
Alles aansluiten op het eerste rode en zwarte snoer en VOILA en het wonder is geschied.
Ik heb mijn verlichting op de portiersrand staan. Dan springt de voetverlichting aan als je de deuren open doet en zelfs de dimfunctie werkt ook op deze zelf aangelegde voetverlichting.
SUCCES en mocht het niet lukken…stuur even een bericht.
Graag foto posten van het resultaat!
Groet Chander
Gaaf zeg! Bedankt voor al het werk wat je erin hebt gestopt om deze handleiding met ons te delen. Super!
Heel graag gedaan…ziet er echt heel chique uit en dat voor een paar tientjes!
Succes allen:-)
Chander
De plafonverlichting krijg ik niet uit het hemeltje, of er gaat iets kapot.
Ben al aan met een schoon plamuurmes aan het frikken gegaan, er knakte al iets aan de binnenkant en de schakelaars van de leeslampjes zitten nu naar binnen gedrukt. Durf niet verder te gaan voor er nog iets afbreekt. hoe zit dat nu eigenlijk aan de binnenkant vast?
Wie kan me helpen.
je kunt het beste een bankpas of en ander pasje dat je niet meer gebruikt aan de zijde waar tegen je kijkt, er tussen steken er zitten een aantal plastic pallen in die je dan voorzichtig wat naar binnen kunt duwen met een ander kaartje of je vingers waardoor het plastic deel los komt. heb ook ff zitten klooien maar na wat geduld kreeg ik hem er simpel uit.
