Hallo,
de bestuurderstoel van m’n digit is een beetje doorzeten, de bekleding is nog heel netjes maar ik voel dat de “vulling” eronder haar beste tijd gehad heeft.
kan ik die bekleding gewoon overzetten op een phase 2 stoel ? Of zijn die niet identiek?
Thank’s,
Ollie.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 11-11-2006
- AX 1.1i TGE (verkocht)
- CX 2400 super familiale (verkocht: is fusiepproject)
- BX 16 TGI Progress (exit: krijgt donorschap)
- C4 (2004-heden) 1.2 Pure Tech
- BX 1.9 TRS Break (in ruste bij de snoekfabriek)
- AX 1.1I Mistral
Er zijn wel zittingen van recenter datum die passen inderdaad. Wat is precies het probleem? De zitting is niet veel bijzonders. Een schuimrubber blok met een extra laagje tussen bekleding en blok. Plastic onderkant. Zelf heb ik een nieuw schuimrubber laagje tussen het blok en de bekleding aangebracht. Zat gelijk een stuk beter. De bekleding is gelijmd, maar met beleid wel te verwijderen.
De rugleuning is een ander verhaal. Het gammele ijzerdraad in de leuning kan scheef en uitgelubberd zijn. Dan is een andere zetel de makkelijkste oplossing. Ook hier is de bekleding over te zetten.
Totaal aantal Berichten: 11737
Hier is een linkje met informatie over het werken aan BX stoelen
Hallo,
bedankt beiden!
het is inderdaad de zitting die helemaal niet veel meer voorstelt, de schuimrubber zitting heeft geen elasticiteit meer, je zit er onmiddellijk doorheen.
het linkje werkt bij mij niet…. jammer!
Oja : zijn een bestuurders en een passagiers identiek qua schuimrubber enzo?
Nogmaals bedankt!
Linkje is hersteld. Daar was inderdaad iets merkwaardigs mee gebeurd.
Bedankt! leuke link!
Ollie.
- AX 1.1I Mistral
Oja: schuimrubber en aanverwante zaken zijn identiek. Alleen de stoelbediening en de gordelvanger zijn spiegelbeeld.
