Goedendag, ik heb sinds 2 maanden een leuke saxo uit 1998 waar ik zeer tevreden over ben.
Nu loopt mijn linker achterwiel iets aan waarbij er tijdens het rijden ook een regelmatig tikkend geluid te horen is.
Mijn idee is dat de rem aan de linkerzijde iets aanloopt.
Ik zou graag jullie mening hierover horen voordat ik de remtrommel er af ga halen.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Het enige wat je eerst kan checken, of de handremkabel zelf niet blijft hangen, of klem zit, ja waarschijnlijk zit die rem al 20 jaar dicht, dus het zal waarschijnlijk de trommel eraf worden, een beetje trommelrem voering gaat 160000km mee, dus werkt de eerste niet dan de trommel eraf, even op you tube een filmpje zoeken altijd makkelijk, en doe dan L+r tegelijk, om verschil in rem reactie te vermijden, trek bij de rem cilinder ook even het rubertje los om te zien of het nat is er achter, want dan zijn ook vaak de Seals lek, soms helpt alleen schoonmaken al, ja neem aan dat je niet teveel wilt uitgeven,
precies mijn idee, zal dit weekend de trommel eens loshalen en alles nakijken en indien nodig vervangen of gangbaar maken.
