Hoi,
Sinds een maand of zes ben ik de trotse eigenaar van een Citroën C4 2.0 VTS uit 2005. Er zit stoelverwarming op, maar volgens mij is deze defect of losgekoppeld. Ik zou deze natuurlijk graag weer werkend zien met de winter op komst.
Ik heb even twee foto’s gemaakt van de situatie onder de stoel. Mocht iemand hier meer over weten dan hoor ik het graag!
Alvast bedankt!
Groeten Rens
Bij mij hetzelfde verhaal. Bestuurdersstoel is meestal eerder kapot dan de bijrijdersstoel gezien hier veel meer in gezeten wordt. De kwaliteit van de in de stoelen verwerkte verwarmingsmatten zijn van slechte kwaliteit, aldus de Citroën garage. Deze kunnen blijkbaar niet veel rek en trek opnemen…. is toch het eerste waar je aan denkt lijkt mij als je een stoel ontwerpt met verwarming erin…
de verwarmingsmatten zitten verlijmd in de stoelen, die krijg je er niet 1,2,3 zomaar uit. Hierdoor ben je genoodzaakt om de hele zitting te vervangen. Dit is wat de Citroën garage mij vertelde.
C4 Coupé 2.0-16V VTS 180
Saxo 1.4 VTS I
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Neem eens contact op met bedrijf die stoelverwarming inbouwd, achteraf, normaal wordt alleen de achterkant(dus bij de rugleuning) de zitting los gemaakt, en de mat eronder geschoven,
Heb daar ook een keer een offerte voor opgevraagd. Viel van mijn stoel af. De prijs lag rond de €250,- voor het plaatsen van een achterafinbouw stoelverwarming..
Saxo 1.4 VTS I
Bedankt voor alle hulp, helaas geen stoelverwarming dan deze winter denk ik.
René dit was dan waarschijnlijk natuurlijk, incl aan brengen van de bedrading? En dan een of twee stoelen?
Rens bij jou hoeft er alleen een nieuw matje in, we nemen wel aan dat je de zekering had gecheckt,
Beste Beremans,
Ik ben bang dat ik geen zekering heb gecheckt, waar zou deze moeten lopen?
Alvast bedankt!
Rens volgens het instructieboekje links naast het stuur, kijk dus even in het boekje, of op citroen dealer site, staat ie ook, of gewoon op Google in typen, daar vind je ook de instructie boekjes, als je de jouwe kwijt bent,
