Vocht in de achterbak/ bij het reservewiel
Rens Olthof
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 31-05-2017
Gepost: 27 oktober 2017 02:47 PM
Hoi,
Ik kwam er gister achter dat de achterbak en met name er onder erg vochtig is in mijn C4 uit 2005, er ontstaat ook schimmel rond het reservewiel.
Weet iemand waar dit ontstaat en hoe ik het kan verhelpen?
Alvast heel erg bedankt!
wtrs85
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 11-02-2013
Gepost: 27 oktober 2017 06:34 PM
Toevallig door een wasstraat gereden of een self carwash?
In de bak van het reservewiel zit een dop die niet perfect afsluit, langs daar kan eventueel water naar binnen.
:: C4 :: 2007 :: 5-DEURS SEDAN :: 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) ::
Rens Olthof
Gepost: 29 oktober 2017 12:06 PM
Bedankt voor de tip er stond een flinke plas onder het reservewiel, die ik nu droog heb gemaakt.Ik kijk vandaag weer en er ligt weer een flinke plas, de dop lijkt goed aan te sluiten en daar zit ook geen beweging in. Ik wil toch wel echt graag weten waar het water vandaan komt en hoe ik het kan afsluiten.
alvast bedankt!
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 29 oktober 2017 12:53 PM
Rens, ja gewoon systematiek zoeken, eerst dak antenne, heb je wel eens ergens tegen aan gezeten met de achterkant?  Zit er niet een barstje, of gaatje in het achterlicht, heb ik ook gehad hele lamp stond vol met water:roll:  een hulp middel is de hele kofferbak vol met kranten leggen, wel de orginele mat weghalen, desnoods er weer opleggen, en dan door de wasstraat,  als je nu dan onder de mat gaat kijken zie je vanzelf waar water vandaan komt,  zo niet dan lekt het toch erg3ns anders,  toch de dop?
d-super
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 29 oktober 2017 10:15 PM
Kabeldoorvoer naar je achterklep al gecontroleerd?
Zet daar eens de tuinslang op.
