5 van de 6
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 Volgende >
Art aan de Xantia.  Verkocht!
Menno
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1800
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 19 oktober 2017 07:10 PM
  [ # 61 ]
Gaat hier toch over een X2 ...
Dan past een auto spanner gewoon.
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtopic.php?p=323172#p323172
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Feije
Totaal aantal Berichten: 1303
Geregistreerd: 09-05-2016
- Xantia v6 Activa
- Xantia Turbo CT Activa
Gepost: 19 oktober 2017 07:20 PM
  [ # 62 ]
O zo! Ik dacht dat je “nieuwe” bedoelde in de zin van “na 2000”. Dit is volgens mij een x2 van ‘98, dus zou het volgens de manier waarop ik je begreep een oude zijn.
Xantia Activa Turbo CT (‘96)
Xantia Activa v6 (‘97)
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 19 oktober 2017 10:31 PM
  [ # 63 ]
is inderdaad een x2 van 98. Met de 1.8 16v motor.
Lijkt me duidelijk zo. Dan neem ik de set met autospanner.Bedankt voor de antwoorden!
Maandag over 2 weken ga ik de riem vervangen.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art
- CX 2500D
Gepost: 30 oktober 2017 08:23 PM
  [ # 64 ]
Vandaag had ik een dagje vrij genomen om wat onderhoud aan de xantia te doen.
De olie en het oliefilter heb ik vervangen, en ook het interieurfilter.
Verder nog de hele auto nagekeken of er misschien meer mankementen aan zaten te komen, maar niets gevonden.
Wat een heeerlijk saai hok Laughing
Ohja en de distributieriem vervangen
en dat was geen moment te vroeg gebleken….....
ook de multiriem had z,n beste tijd wel gehad, ook hier dus een nieuwe erop.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 30 oktober 2017 08:47 PM
  [ # 65 ]
Jeetje, die riemen! Dat was best wel nodig.
Art
- CX 2500D
Gepost: 30 oktober 2017 11:02 PM
  [ # 66 ]
Zeg dat wel! Laatste keer dat ze gedaan waren was onbekend, vorige eigenaar zei dat ie ze wel had laten doen maar wist niet wanneer. Vorig jaar na aankoop had ik de riem bekeken en zag er toen nog vrij fris uit. Schijn bedriegt. Dit was overigens de enige scheur in de distributieriem. Maar voor breuk heb je er ook maar 1 nodig….......Gelukkig was ik er nog op tijd bij….
De multiriem zaten wel meer scheurtjes op, die op de foto was de ergste..
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Menno
> 1700 berichten
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 30 oktober 2017 11:17 PM
  [ # 67 ]
Die kan er weer tegenaan ... very good
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 31 oktober 2017 02:37 PM
  [ # 68 ]
lijkt me bij een 1,8 redelijk goed bereikbaar. Ik heb het pas zelf gedaan bij een 1,9TD. Mag ik vragen hoe lang je bezig bent geweest met dist riem en multiriem vervangen?
Art
- CX 2500D
Gepost: 31 oktober 2017 09:26 PM
  [ # 69 ]
uurtje of 2. maar heb het niet exact getimed. Heb ook onderhoud aan de auto gedaan tussendoor omdat ik de motor koud wilde hebben toen de nieuwe riem er op ging. Toen ik de oude verwijderde was de motor nog op bedrijfstemperatuur na een rit van 20 km.
Totaal ben ik 4 uur met de auto bezig geweest. Ook de voorremblokken heb ik eruit gehad omdat deze piepte.
En de multiriem was ff worstelen omdat ik met m,n stomme kop geen tekening van de route vtv had gemaakt huh
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
DS23IE pallas
Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 02-05-2006
- C5 1.6Hdi
Gepost: 31 oktober 2017 11:15 PM
  [ # 70 ]
Hoe heb je de moer op de krukas los gemaakt?
Gepost: 01 november 2017 12:06 AM
  [ # 71 ]
Heb je het op de officiële manier gedaan? Dus de bouten van de nokkenastandwielen los en zo? Sohail en ik waren er een middag mee bezig bij een 16 klepper…
  [ # 72 ]
Edit: beetje nerveus geklikt!
Art
- CX 2500D
Gepost: 01 november 2017 09:44 PM
  [ # 73 ]
De krukasmoer heb ik met de luchttol los gemaakt, ging prima.
Ik heb niet de nokkenasbouten los gemaakt nee, Daar zie ik het nut ook niet zo van in behalve het jezelf onnodig moeilijker maken dan het is. De motor liep en loopt prachtig, trekt goed etc. Wel heb ik ze geblokkeerd door m6 boutjes in de daarvoor bestemde openingen in de tandwielen en cilinderkop te draaien zodat de boel niet kan verspringen
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
- BX 14
Gepost: 01 november 2017 11:09 PM
  [ # 74 ]
Idem, wij hebben bij het wisselen van de riem bij een 1.8 16v ook die nokkasbouten niet los gemaakt, net als Art alleen geblokkeerd.
Citroen Xantia Break by Timo van Vuurde, on Flickr
Gepost: 02 november 2017 12:39 AM
  [ # 75 ]
Tja, dan loop je het risico dat de riemspanning tussen de tandwielen anders is dan in de rest van de riem. Die procedure is er niet voor niets!
5 van de 6
