voetpakking
pietjan
Totaal aantal Berichten: 453
Geregistreerd: 29-03-2008
Gepost: 03 november 2017 08:30 AM
ik ga mijn blok weer in elkaar zetten, wanneer ik de cilinderbussen monteer met de papieren voetpakkingen moet daar ook nog wat extra vloeibare pakking bij? van die rooie stroperige of silicone pakken?
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2972
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 03 november 2017 09:08 AM
Hier zijn de meningen over verdeeld:
- Origineel zijn pakkingen alleen met wat vet gemonteerd. Sommignen zijn er daarom voorstander van om de pakkingen met dik vet in te smeren.
Maar het blok is niet meer origineel en de pasvlakken zijn niet meer zo zuiver.
- Mijn advies is: gebruik Loctite 5923 vloeibare pakking. Bij alle pakkingen behalve de koppakking. Deze is bruin en kleverig en blijft goed flexibel. Door de kleefkracht vallen je pakkingen niet naar beneden tijdens montage. Smeer beide pasvlakken in. Gebruik een dun kwastje zodat je netjes in kan smeren en geen grote klodders achter laat.
Bij de voetpakkingen wel zorgen dat je daarna de bussen goed aandrukt met bouten en moeren, anders droogt de vlb pakking al uit voordat het goed aangedrukt is. Dan wordt het een te dikke laag.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 03 november 2017 10:19 AM
Bedankt voor de tip! Deze klus staat mij ook te wachten volgende week.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 03 november 2017 11:56 PM
wat vaak geadviseerd wordt is insijpen van de bussen op hun pasvlak
pietjan
Gepost: 04 november 2017 03:04 AM
Wat is insijpen? Of moet er staan inslijpen? Maar ook dat zou ik niet begrijpen
j.witkop
Gepost: 04 november 2017 08:03 AM
Inderdaad moet er inslijpen staan.
De cilinderbus wordt met (kleppen) slijppasta ingeslepen op de richel onder in het blok zodat de ongerechtigheden verdwijnen en de passing weer optimaal wordt. Ook moet de contactvlakken in het blok en op de bus brandschoon zijn, vooral in de hoeken. Als de bussen geplaatst zijn is het belangrijk dat de zgn overstand, dwz de hoogte van de bussen boven het onderblok, voor alle 4 gelijk is en binnen de marges. Deze is zonodig te corrigeren door het aantal en/of de diktes van de voetpakkingen aan te passen. Als alles goed is kunnen de pakkingen in principe droog gemonteerd worden.
Gepost: 04 november 2017 09:26 PM
Vloeibare pakking gebruiken is een no-go. Als er al iets tussen moet dan is dat gewoon lagervet. Maar geen lijmende troep of siliconen!
pietjan
Gepost: 05 november 2017 09:14 AM
het revisie bedrijf zegt, silicone… nu heb ik drie tegengestelde opinies… wat nu..?
om het nog ingewikkelder te maken:
ik heb papieren pakkingen en er zaten metalen pakkingen. wat is beter?
ik maak van twee blokken 1 blok. onderblok 1 is 0.1mm lager dan onderblok 2, de bussen uit blok 1 zijn ook 0.1mm lager..
ik dacht dat alle bussen hetzelfde waren..
j.witkop
Gepost: 05 november 2017 09:21 AM
Ik kom wat terug van siliconen bij afdichtingen waar druk op staat. Als de pasvlakken niet 100% vetvrij zijn hecht het slecht en kan het weggedrukt worden. Maar bij goede pasvlakken is alleen papier met evt vet al genoeg
