Derk, het tankje komt bij Chausson vandaan. Ik vermoed dat die gewoon een bestaande matrijs gepakt hebben
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11792
Daar zit wat in. Nou is het op zich de vraag of je het verder moet willen weten dan dat je bij een Bosch verdeler met vacuümdoos ook een andere versie van dat tankje moet hebben, maar goed…
Penny Lane schreef:..Nou is het op zich de vraag of je het verder moet willen weten dan dat je bij een Bosch verdeler met vacuümdoos ook een andere versie van dat tankje moet hebben..
Ik zal eens in een boek zoeken als ik zin heb om naar boven te lopen
edit: boek niet voorhanden.
edit 2: een zelfde soort tankje, met een andere bovenzijde, werd ook in de sm gebruikt.
Zo. Het koelsysteem ligt er weer af; een werkje waar ik inmiddels veel routine in heb en dat me inmiddels ettelijke mijlen de strot uit hangt… Te beginnen met een nieuwe radiateur waar het drukpijpje naar de expansietank uit knapt. Van ‘even solderen’ naar stunten met muntjes omdat de radiateur ter plekke zó dunwandig is dat je ‘m meteen opstookt. Tip: eurostuivers zijn niet van koper.
OK. Klaar. Dat zit erop, nu afpersen. Lekkage bij het waterpomphuis, dat zou later een verkeerd-om gemonteerde pakking blijken te zijn. Bij het demonteren van de hele zooi pleurt natuurlijk het pijpje boven van het expansietankje er ook af, dus dat moet ook gesoldeerd. En daarna voor de vierde keer overgespoten…
Afijn. De hele klerezooi ligt er weer af, m’n nagelnieuwe remmen kunnen alvast beginnen met roesten omdat daar rijkelijk water overheen geklaterd is en morgen kunnen we lekker gaan beginnen met de hele bende alsnog te repareren om dan eerst eens het systeem af te persen en te kijken wat er dan nog meer aan stuk gaat. Die koeling van die DS, daar rust een vloek op. Zoveel is wel duidelijk…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_19588.jpg)
Totaal aantal Berichten: 392
Geregistreerd: 25-01-2011
- Berlingo 1.9 D 600
- 2CV 2CV6 Club "I Fly Bleifrei"
- ID/DS DS23 Pallas Mechanique
- XM XM 3.0 V6 Pallas
- Jumper 2.2 hdi dc ml270
- Saxo vts 1.4 Radio 538
ramses zei we zullen doorgaan, maar dit gaat lijken op de uitvoering van andre van duin
Kloterij Derk! Ik doorleef je frustratie…
En dan vraag ik me ook nog af of ik niet eigenlijk dan nu ook meteen weer even een nieuwe radiateur moet bestellen. Als dat ding bij het afpersen nog een keer lek gaat, is er ook niet veel meer aan te redden met dat flinterdunne messing. Hij is, althans op die plek, haast van folie gemaakt Daar is het ook van gekomen. Er komt beweging in het materiaal en dan knapt de tin.
Of anders pak ik misschien m’n oude radiateur en offer het statiegeld op. Daar is vast wel een net lapje koper van enige substantie uit te snijden waar die hoek opnieuw mee gemaakt kan worden. Of nog beter: een bodem van een gare kachelradiateur, daar heb ik ook nog wel een paar van. Ik vertrouw dat dunne spul waar die radiateur van gemaakt is niet zo. Bij de eerstvolgende keer dat je even verkeerd aan die slang snukt ligt de boel er, ben ik bang, net zo hard weer uit. Meja, als je bij zo’n actie de kern per ongeluk losstookt ben je ook gezien…
Edit: het tankje, dat was gewoon vette pech. De tin waarmee dat pijpje in het tankje gesoldeerd was, was gewoon vergaan. Dat muizennest was een slecht teken, want dan weet je eigenlijk al dat die boel lang in weer, wind en nattigheid heeft gezeten. Maar goed. Dat valt waarschijnlijk wel netjes te solderen; de voortekenen zijn goed.
Als dat niet goed komt moet je die radiateur es FF meenemen.
Misschien kan ik er wel wat mee…
Heb voor hetere vuren gestaan wat dat betreft,
Daar zit de kneep. Tegen de tijd dat je er genoeg hitte in brengt om een mooei vloeibadje te krijgen, brand je de radiateur zelf eigenlijk al op. Ik zou er niet aan beginnen, maar goed. Ik neem ‘m wel mee…
Bestel NU een nieuwe en hou op met achteruit boeren!
eens met bogaard. Stop met kloten. Ouwe meuk wegsmijten en goeie meuk regelen. Goedkoop is duurkoop!
Totaal aantal Berichten: 10383
https://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/9703
Ja.
Dan heb je weer zo’n oud ding…
Maar WEL met garantie! Staat er op!
Tsja. Hij is momenteel nog steeds lek… En het tankje ook. Het pijpje zit daar weer keurig netjes én potdicht op, maar de rand waar de twee helften op elkaar zitten blijkt dan weer een speldenprik-lekje in te zitten Het waterpomphuis lekt in ieder geval niet meer, dus 1 uit 3 is alweer gescoord.
Nadat vandaag elke vorm van een plan in het 100 gelopen is (waar tegenover staat dat er dan weer andere dingen wél geregeld zijn), gaan we morgen verder kijken. Ik meen dat die tankjes er ook gewoon niet meer nieuw zijn…
