Sinds kort geeft mijn C5 3 bliebjes als ik vlot door de bocht kom. Heel snel verschijnt er dan soms op mijn boordcomputer een tekst die supersnel weer weg is. De woorden die ik dan kan lezen zijn
“huile” en “pression”. Kan dat kwaad? Wie weet meer?
Een dag niet gecitroend is een dag niet geleefd.
(Vrij naar T.H.)
pression is druk, dus volgens het boekje:
[list]
-zachte banden?
-storing rem-systeem? (lijkt me niet heeft niets met sturen te maken)
-storing vering?
-stuurbekrachteging?[/list:u]
Branden als dat gebeurt geen STOP of andere controle lampjes?
je kan geloof ik de computer uit laten lzen door de dealer om de storing te achter halen
(maar geeft de boordcomputer die storing in het Frans?)
Mvg Pjotr.
Misschien moet ik inderdaad even laten checken bij de dealer. Er branden verder geen lichtjes of andere waarschuwingen.
Overigens mijn boordcomputer geeft inderdaad alle meldingen in het Frans. Hij komt uit Frankrijk en is pas 2 jaar in Nederland dus ja…...
(Vrij naar T.H.)
De echte Citroëniste heeft zijn boordcomputer in de Franse taal ingesteld.
Maar je mag natuurlijk ook gewoon zelf de taal op het Nederlands zetten, daarvoor hoef je niet naar den dieler.
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Ik zou gewoon je oliepeil es controleren… Wedden dat er minimaal 1.5 liter bij moet?
Gr Martijn
met het staakje dat de tripcompu’ bedient kun je ook de meldingen nalezen…
als je idd in bochten geen druk hebt, kan dit betekenen dat je oliepomp lucht aanzuigt. Daarmee help je je motor wel heel snel de soep in dus meteen iets aan doen!
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Welnu, bedankt voor de tips. inderdaad olie bijvullen bleek de oplossing ops: . Het leven is soms niet zo ingewikkeld blijkbaar. Ter verdediging: ik had laatst nog laten bijvullen door de dealer en dat was ongeveer 8000 km geleden. Nu weer twee liter erbij. Toch wat dubieus lijkt mij, maar ik hou het in de peiling. Bedankt allen.
(Vrij naar T.H.)
Je C5 peilt bij iedere start zelf, zie de blokjes op je km teller. Daarnaast hoort er ook een waarschuwing te komen (laag oliepeil)
in de familie
Totaal aantal Berichten: 6497
Als dat automatisch oliepeilen bij het starten net zo “betrouwbaar” is als het peilen bij de start van mijn 206 (tenslotte ook PSA) dan stel ik voor dat je het gewoon zelf elke zoveel kilometer of weken even controleert. Volgens mijn automatische oliepeilsysteem is het niveau dan weer vrijwel nul (en dat vlak na een beurt…) en een paar uur later op miraculeuze wijze uit zichzelf weer gestegen. Niet te blind vertrouwen op de electronica dus…
eviltwin schreef:Je C5 peilt bij iedere start zelf, zie de blokjes op je km teller. Daarnaast hoort er ook een waarschuwing te komen (laag oliepeil)
Ik heb inderdaad blokjes, maar die gaan hun eigen gang. De ene dag helemaal vol en de volgende dag de helft en alle andere mogelijke variaties. Volgens de dealer is dat niet zo bijzonder. Toch even met de peilstok aan de slag.
(Vrij naar T.H.)
robb schreef:De echte Citroëniste heeft zijn boordcomputer in de Franse taal ingesteld.
Je bedoelt de concessionair?
(Vrij naar T.H.)
Arno schreef:robb schreef:De echte Citroëniste heeft zijn boordcomputer in de Franse taal ingesteld.
Maar je mag natuurlijk ook gewoon zelf de taal op het Nederlands zetten, daarvoor hoef je niet naar den dieler.Je bedoelt de concessionair?
ops: inderdaad, concessionaire ops:
