Achterste bobines C5 v6.
Totaal aantal Berichten: 10374
Gepost: 13 augustus 2017 10:12 PM
Bij uitlezen met de lexia kwam de storing: “achterste pre-cat verouderd”.
Nu las ik op het C5 forum dat de oorzaak vaak een defecte bobine is.
Op de voorste bank zitten 2 witte bobines, daar zijn er dus al 2 vervangen door betere.
Nu wil ik ook de achterste bank controleren, maar ik weet even niet hoe en wat er weggehaald moet worden. Haynes behandelt de v6 niet en de revue technique is geen schaduw meer van wat het eens was.
Is er ergens een handleiding voor te vinden?
Menno
Totaal aantal Berichten: 1806
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
- 2CV AZ
Gepost: 14 augustus 2017 09:59 AM
Achterste pre kat verouderd is een vrij standaard melding ....
Citroën 2CV AZ-A Bleu Weekend
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 14 augustus 2017 10:04 AM
Jan, het is handig als je in de topictitel ook de modelaanduiding “C5” opneemt.
Gepost: 14 augustus 2017 10:11 AM
Fixed that! Dank je.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 14 augustus 2017 10:20 AM
Inlaatspruitstuk moet los.
Een reeks boutjes bovenop losmaken.
Aan de achterzijde scharniert het ding, en je kan hem naar rechts schuiven (als je voor de auto staat.)
Met een looplamp en een spiegeltje kan je zien hoe het zit.
Als je het eenmaal doorhebt is het kinderspel.
Gepost: 14 augustus 2017 11:02 AM
Bedankt! Peter Derks stuurt me een pdf bestand van het deel van het WPHB waar de v6 motor behandeld wordt. Geweldige service!
exroosje
Totaal aantal Berichten: 498
Geregistreerd: 20-10-2005
Gepost: 15 augustus 2017 09:54 AM
De pre kat melding heb je vrij standaard op een V6.  Deze melding komt erin als de lambda sonde na de prekat miet minstens een factor 4 lagere oscillatie heeft als de lambda voor de prekat.  Dit is de test of de prekat zijn werk goed doet.
Komt dit niet al te vaak voor blijft het bij de waarschuwing. Maar als je bobines slecht zijn zal het uiteindelijk steeds vaker voorkomen en dan leiden tot een storing en noodloop.
Wat dat betreft is preventief bobines vervangen geen slecht idee.
Wat je ook in de gaten moet houden is je motor temperatuur. Bij mijn ph1 was ik na 2 keer pre kats vervangen er wel zat van. Toen de meldingen voor de 3e keer kwamen (dus al voorbij de waarschuwing) bleek dat de koelwater thermostaat de auto niet goed op temperatuur liet komen. Thermostaat vervangen was einde meldingen.  Tenminste tot ik hem verkocht heb een half jaar later…
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
Gepost: 15 augustus 2017 10:19 AM
Dank je. Tot nu toe (ik heb hem pas 4 dagen) blijft de meter keurig in het midden.
exroosje
Gepost: 10 november 2017 04:15 PM
Dat zegt niet alles. De meter is zo gemaakt dat deze tussen de 70 en 100 in het midden staat. Lijkt analoog continue maar is discreet .
Je merkt het vooral in langzaam opwarmen en dat je kachel het niet zo goed doet.
Gepost: 11 november 2017 11:00 AM
Wat heb je dan aan een meter?
Gepost: 11 november 2017 05:35 PM
Ik heb vandaag eens goed opgelet. Na de koude start liep de meter in zo’n 8 minuten geleidelijk van nul naar het midden. Het lijkt mij dus dat hij gewoon analoog is. Waarom zou citroen de zaken ingewikkelder maken? (omdat het kan?)
CEE-IKS
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- C5 C5 3.0V6 Exclusive BVA
Gepost: 12 november 2017 08:18 PM
Die temperatuurmeter is echt geen analoog ding. Het is eigenlijk een modern lampje. Om te zorgen dat de meter niet fluctueert geeft de meter op het dashboard bij bepaalde temperaturen een bepaalde stand aan.
Ik heb eens een kapotte sensor gehad in mijn V6, en toen ging de meter vanuit het niets naar helemaal in het rood.
Ik heb het schema wel eens ergens gezien, dan kun je zien bij welk temperatuurbereik de meter welke stand aangeeft.
in dat opzicht kun je eigenlijk net zo goed een lampje hebben.
Overigens ik zie dat je uitgelezen hebt, het is in de Lexia gewoon terug te vinden:-)
