Beste heren,
Sinds een dag maakt mijn Berlingo zo nu en dan een vreemd geluid,heel licht tikkend geluid aan de distributie zijde, het lijkt of het soms even een poos weg is, treed wel op wanneer de motor warmer is.
Nu heb ik gelezen dat dit mogelijk de krukas poelie kan zijn in andere topics.
Zelf sluit ik spanrollen etc van Distributie uit, aangezien dit altijd binnen de termijnen vervangen wordt, en alles wordt vernieuwd incl waterpomp.
Mijn vraag is, hoe kun je goed en duidelijk zien of krukas poelie is versleten/kapot?
Aangezien ik dit nog nooit heb vervangen, is dit zelf te doen?? en moet de distributie voor los gehaald worden?? En als deze klus zelf te klaren is, nog ergens goed opletten??
Alvast dank voor jullie hulp.
Totaal aantal Berichten: 1292
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Zit er een automatische spanner op je multi-riem? zoja controleer deze dan eens.
Dus even de multiriem er af en starten maar.
Geluid weg?
Boosdoener gevonden, waarschijnlijk de spanner.
Nog steeds geluid? Dan zoeken achter de kappen van de distributie.
Kappen er af en starten en luisteren.
Of de poelie,
Dan kan je meteen even aan de onderste poelie voelen.
Het stalen hart en de v-riembanen van deze poelie zijn van elkaar gescheiden door een rubberlaag,
is deze vergaan, droog of al half weg dan kan je de twee delen flink bewegen ten opzichte van elkaar.
Gr. Wim.
Je kan de poelie even merken met een lakstift, als binnen en buiten werk van elkaar verloopt heb je de boosdoener. ook als je de spanrol merkt kun je misschien zien dat hij heel even stilstaat. Succes
